Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
28/12/2017, 21h42 | #1 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Bcm3 master 2013
Bonsoir qui connaît le moyen d extraire les donnees de ce bcm3 pour Renault master 3
28/12/2017, 23h18 | #2 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut tu confonds BCM et UCH ??, si il est dedans a gauche au dessus des fusibles c'est l'UCH post une photo
29/12/2017, 06h00 | #3 |
[QUOTE=jphp;575712]salut tu confonds BCM et UCH ??, si il est dedans a gauche au dessus des fusibles c'est l'UCH post une photo
@[/QUOTE 284B18927R Tape cet ref sur Google images tu verras si c pas 1 bcm non pas uch la photo est trop lourde en piece jointe CORDIALEMENT
29/12/2017, 21h38 | #4 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Renault - Johnson UCH eprom 95160, 8pin, 2048 Bytes Slts. |
29/12/2017, 22h02 | #5 |
Bcm et non pas uch bcm nec upd 70f3375 j ai trouve le diagram je l lu
29/12/2017, 23h24 | #6 |
Pouvoir de réputation: 39 |
17/09/2018, 21h23 | #7 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut vous avez trouver le pinout
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
17/09/2018, 21h54 | #8 |
j'attends toujours la réponse :)
18/12/2018, 17h43 | #9 |
Pouvoir de réputation: 36 |
BONSOIR
je relance le sujet on m'a déposé un BCM N2 de master 2015, qui a pris l'eau c'est le premier que je dois faire est ce possible sur table? si non, je dispose de renolink, et fvdi est ce que ça peut faire l'affaire? merci pour votre aide bonne soirée ---------- Post added at 17h43 ---------- Previous post was at 17h42 ---------- précision: il n'y a aucune eprom à lire |
18/12/2018, 19h20 | #10 |
Pouvoir de réputation: 7 |
oui les donnes dans se bcm son stoké dans microprocesseur nec j'ai fait une clonage avant 4 moins
The Following User Says Thank You to mecano41 For This Useful Post: | mahfoud lichani (19/12/2018) |
19/12/2018, 09h38 | #11 |
bcm
merci pour vos réponses les photos demandées en pj en obd, c'est faisable avec renolink, ou fvdi? merci bonne journée |
19/12/2018, 10h58 | #12 |
il n'y a pas d'eprom sur ce modèle le mask est illisible |
19/12/2018, 19h39 | #13 |
Salut tu as isk et code pin du bcm où pas ?
Si oui c'est simple
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | mahfoud lichani (20/12/2018) |
20/12/2018, 10h20 | #14 |
je n'ai rien du tou, le véhicule n'est pas chez moi |
Clear airbag master 2013 | hamido-kouba | Airbag | 2 | 28/03/2018 23h04 |
airbag master 2013 | mod-files.com | Airbag | 5 | 20/02/2017 04h48 |
ATRis TECHNIK 2013.2.Q4.2013 (anciennement VIVID Workshop) | cedrsan | Logiciel & autres documentations général | 47 | 26/06/2015 19h58 |
master 2013 | charifcharif | Transponder, code pin | 1 | 22/02/2015 20h33 |
