programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
03/07/2018, 21h42 | #16 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Merci pour vos réponses les amis :)
Alors j'ai du nouveau : Comme dit par J-Sky lors du télécodage du BSI, j'ai écrit le mauvais PIN sur le BSI, ce qui fait qu'il est différent du PIN présent dans le calculateur moteur. J'ai le PIN inscrit dans le calculateur moteur et dans la clé, à remettre dans le calculateur BSI, mais j'ai du mal à le virginiser même en vidant la batterie ou en retirant les cosses. J'aimerais savoir comment le virginiser svp ? Après dès qu'il sera vierge, remplacement du BSI puis apprentisage des clés avec le bon code cette fois ci :) |
03/07/2018, 21h58 | #17 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Ta pas le choix il faut le faire en pinout avec upa usb ou autre
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
03/07/2018, 22h28 | #18 |
Pouvoir de réputation: 16 |
salut e46 moi j utilise carprog qui coute environ 30 ou 40 euro chez les chinois ,tu touveras bonheur en regardant cette video ..
la savoir est bon que si il est partagé .. |
03/07/2018, 22h29 | #19 |
voila l ami
04/07/2018, 08h16 | #20 |
Merci beaucoup les gars :)
Donc obligé de le rendre vierge en démontant le BSI... @many888 J'vois sur Ali CarProg en version 10.93 c'est bien celle là avec toutes les fiches ? |
04/07/2018, 19h00 | #21 |
Les amis ?
04/07/2018, 20h18 | #22 |
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (04/07/2018), E46 (23/07/2018) |
23/07/2018, 17h24 | #23 |
Me voilÃ* de retour les amis.
Alors BSI démonté et Carprog sous la main ;) La vidéo précédemment est super bien. Mais j'ai des petites questions svp ? Pour virginiser, c'est Ã* dire récup le dump BSI et le modifier pour qu'il soit virginiser, je dois souder les fils de la fiche A10 de Carprog sur quel point du BSI svp ? Sur Carprog, lorsque je dois selectionner mon modèle de BSI, je choisis quel référence en HC912 svp ? Merci d'avance ;) |
23/07/2018, 17h36 | #24 |
EDIT : Dsl, le post precedent est illisible à cause des photos trop grande
Me voila de retour les amis. Alors BSI démonté et Carprog sous la main ;) La vidéo precedemment est super bien. Mais j'ai des petites questions svp ? Pour virginiser, c'est a dire recup le dump BSI et le modifier pyour qu'il soit virginiser, je dois souder les fils de la fiche A10 de Carprog sur quel point du BSI svp ? Sur Carprog, lorsque je dois selectionner mon modele de BSI, je choisis quel reference en HC912 svp ? Merci d'avance ;) |
23/07/2018, 20h13 | #25 |
Pouvoir de réputation: 38 |
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...p?t=53196Salut regarde ici
---------- Post added at 19h13 ---------- Previous post was at 19h12 ---------- Salut perso pour mcu je fait au xprog jamais réussi au carprogr Ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=53196
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
23/07/2018, 21h07 | #26 | |
voila l ami les couleurs des fils sur la photo sont ceux du carprog que j utilise ,donc si tu suis cette image et la video tu vas t en sortir , il te faut immo killer aussi, tu extrais le dump tu le modifie et tu le réinjecte et c bon ..
---------- Post added at 22h07 ---------- Previous post was at 22h06 ---------- Citation:
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | E46 (23/07/2018) |
23/07/2018, 21h56 | #27 |
Merci beaucoup les gars !
Je vais m'y attaquer demain, en mettant les câbles comme sur ta photo Many. :) Par contre mon ami, pour le câble marron, rouge et gris, c'est soudé sur les cotés des "MiniPCB" ? C'est pas super net :( |
23/07/2018, 21h57 | #28 |
oui c bien ca c soudé sur les coté
23/07/2018, 21h59 | #29 |
J'te tiens au jus demain de l'avancement ;)
23/07/2018, 22h03 | #30 |
sur le logiciel de carprog tu as la photo des point a soudé bsi
sinon la c plus clair https://www.cjoint.com/c/HGxvbb74y6J ---------- Post added at 23h03 ---------- Previous post was at 23h01 ---------- sur le logiciel de carprog tu as la photo des point a soudé bsi sinon la c plus clair https://www.cjoint.com/c/HGxvbb74y6J
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
clé apprentisage bcm kangoo2 | vivi91r | Transponder, code pin | 14 | 04/05/2017 16h40 |
code d'acces kts | faycel971 | Café du forum | 0 | 11/10/2016 03h33 |
code incorrect CanClip | leraj | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 7 | 29/04/2016 14h10 |
Code d'accès kts | neuilly93 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 3 | 27/09/2015 17h19 |
apprentisage boite vitesse peugeot 3008 | pif78 | Boite de vitesse | 13 | 15/12/2012 20h38 |
