Vieux 28/08/2018, 21h45   #46
E46
Avatar de E46
E46 has a spectacular aura aboutE46 has a spectacular aura about
Re les amis,
Pour vous dire qu’après avoir virginiser le BSI et réapprentissage BSI + Clé avec le bon code cette fois, la voiture à redémarrer !
Merci à tous pour vos conseils les amis
Par contre chose bizzare, le voyant de centralisation rouge clignote rouge vite après le 1er redémarrage même moteur tournant.. Sa bloque en aucun cas le démarrage et en vérifiant dans Mesures Parametres du BSI, tout est OK, Pas d'antiscanning, BSI parfaitement appareillé au calculateur Moteur..
Petit Beug ?
E46 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to E46 For This Useful Post:
many888 (28/08/2018)
Vieux 28/08/2018, 21h51   #47
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 236
Ta centralisation fonctionne ?
E46 (29/08/2018)
Vieux 28/08/2018, 21h59   #48
E46
Avatar de E46
J'ai oublié plus de centralisation en appuyant sur le bouton du tableau de bord...
Vieux 28/08/2018, 23h59   #49
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut tu as reussi a virginisé le bsi d origine ou un autre , si oui sur quel vehicule etait monté ton nouveaux bsi ? il correspond a la meme anné que le tiens ? tu as verifié la partie telecodage dans la partie centralisation ouvrant ? ta centralisation fonctionne en tournant la clé dans le barillet ?
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
E46 (29/08/2018)
Vieux 29/08/2018, 06h34   #50
jah83
Avatar de jah83
Oui vérifie ton telecodage. Habituellement ça fait ça quand l option de centralisation n'est pas codé
E46 (29/08/2018)
Vieux 29/08/2018, 07h24   #51
E46
Avatar de E46
Merci les gars. Je vais vérifier ce soir :)
@Many c'est le BSI d'Origine mon ami
---------- Post added at 08h24 ---------- Previous post was at 08h22 ----------
Nan le bouton centralisation ne marche plus du tout.
Vieux 02/09/2018, 13h01   #52
abdel93
Avatar de abdel93
abdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant future
slt donc le kit avait été bien changer alors? remet les bon codage dans le bsi et taura la centralissation
Vieux 10/09/2018, 14h44   #53
E46
Avatar de E46
Re les amis,
En effet, dans les réglages du BSI dans le Menu du Verrouillage/Déverrouillage : Le mode de verrouillage était en "?????????????" je viens de le passer en Verrouillage et la centralisation remarche à nouveau.
Merci à tous les kho
PS : J'ai essayé le mode supervérouillage mais c'est dangereux car si je ferme la porte conducteur par exemple en ayant laisser la clé sur le siège, la voiture se ferme toute seule.
De plus, malgré avoir tenté la procédure de Diagbox pour la centralisé à distance, impossible d'initialisé le PLIP donc obligé d'ouvrir à la serrure :(
jah83 (10/09/2018)
Vieux 10/09/2018, 20h50   #54
many888
Avatar de many888
salut il existe aussi deux mode de codage pour ton plip , verifie bien , essaye les deux codage ? si ca ne fonctionne pas remplace ton plip maintenat que tu as le bon code pin tu pourras faire ton apprentissage de clé sans probleme..
E46 (10/09/2018)
Vieux 10/09/2018, 21h19   #55
E46
Avatar de E46
Pas besoin de codage pour la centralisation à distance mon ami
C'est seulement pour l'apprentissage des clés, ce qui a été fait avec Succès.
Manque plus que l'initialisation des clés sans PP2000, juste avec la clé dans le neiman ;)
Vieux 10/09/2018, 21h24   #56
many888
Avatar de many888
verifie quand meme car sur 206 IL PROPOSE marelli ou texton dans codage
E46 (10/09/2018)
clé apprentisage bcm kangoo2 vivi91r Transponder, code pin 14 04/05/2017 16h40
code d'acces kts faycel971 Café du forum 0 11/10/2016 03h33
code incorrect CanClip leraj Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 29/04/2016 14h10
Code d'accès kts neuilly93 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 27/09/2015 17h19
apprentisage boite vitesse peugeot 3008 pif78 Boite de vitesse 13 15/12/2012 20h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h59.
