16/08/2018, 11h48 | #16 |
Pouvoir de réputation: 16 |
La platine relais je la nettoie et vais voir.
Donc j'ai 1 pb de réseau can. Esque un calculo mort en interne peut faire ça ? Ou bien c gateway ? Car je rappel le 1er pb c'était que le démarreur tournait en continu et ça l'a fait sur 2 démarreur donc surtension Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
16/08/2018, 12h39 | #17 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Slt démonte le calculateur qui communique pas voir si il a pas baigner aussi tu sera fixer
16/08/2018, 14h13 | #18 |
C'est celui qui communique pas que j'ai mis en photo...
16/08/2018, 16h23 | #19 |
Bon je Vien de l'ouvrir... C'est quoi les petit point gris sur le circuit ????
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 15h23 ---------- Previous post was at 15h20 ---------- Il a bien pris la mélasse de la baie de pare-brise regardez les cms Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
16/08/2018, 22h42 | #20 |
J'avance dans le bouzin par contre la je comprend pas trop ya plus de ligne can j'ai essayé avec plusieurs sondes tout les scan passe en k line.
Sur et certain que c'est la cause d'un des problème Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
17/08/2018, 02h18 | #21 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Y'a pas un boitier qui gère le canbus ? Peut être c'est lui le fautif ?
17/08/2018, 05h07 | #22 |
Tu veux parler de la gateway ? Si oui elle communique bien et pas de défauts...
Je commence a me poser la question si vraiment c'est normal ou pas l'absence de can au scan, en même temps c'est un vh de 2003. Si qq1 sait et qui passe par la plz Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
24/08/2018, 18h15 | #23 |
Je reponds a ma question si y'en a que ca interesse on sait jamais je partage
PAS DE CAN SUR TOUAREG avant 2007 donc que du kwp donc normal |
24/08/2018, 21h51 | #24 |
Pouvoir de réputation: 172 |
contrôler interface : il faut faire test port au début quand tu lances vcds sur la droite , options port and protocole options cocher usb cocher : boot in intelligent mode puis clic sur test tu dois avoir : statut : ready k1: ok k2k cank ---------- Post added at 20h49 ---------- Previous post was at 20h41 ---------- 2007+ VW Touareg (châssis 7L6) ("restylé", assemblé après le 30 Nov. 2006) utilise le bus CAN pour le diagnostic ---------- Post added at 20h51 ---------- Previous post was at 20h49 ---------- oui , c'est normal , pas de can , ton vehicule est de 2004
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | khoums (25/08/2018) |
06/09/2018, 21h47 | #25 |
Je met la solution.
Ici le problème était du à un dump corrompu sur lecu slave. Injecte un propre et modifié vin et code immo et tout est rentré dans l'ordre. Merci de votre aide Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Probleme touareg R5 | seadoo831 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 29 | 21/01/2018 17h28 |
probleme touareg 3.2 V6 | xav2a | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 15/03/2016 16h35 |
Probleme touareg v6 tdi | WIKOU38 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 10 | 30/09/2015 12h06 |
probleme fap touareg | baste59 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 24/10/2011 20h14 |
touareg perde son puissance | delphi38 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 21/09/2011 09h38 |
