slave
Vieux 06/04/2018, 19h05   #1
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is a jewel in the roughyastrax is a jewel in the roughyastrax is a jewel in the rough
Par défaut codage injecteur siemens ford 1.6 tdci 115
Bonsoir tout le monde,
J'aimerais savoir qui a déja codé des injecteurs siemens sur un ford Smax de 2011?
Et avec quel interface ?
---------- Post added at 20h05 ---------- Previous post was at 20h04 ----------
Envoyé par yastrax Voir le message
*quelle interface
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2018, 19h20   #2
Pouvoir de réputation: 172
salut yastrax
utilises soft FORSCAN avec interface OBD LINK SX
Sinon , tu as essayes avec autocom/delphi/wow ?????
Cdlt
alinjadii (07/04/2018), ggvaniou (19/07/2018), yastrax (06/04/2018)
Vieux 06/04/2018, 19h37   #3
yastrax
Avatar de yastrax
salut yastrax
Cdlt
Je dois aller voir le vehicule demain. On m'a dit que ca passe avec Delphi.
Je sais que FVDI propose la fonction mais je ne sais pas si elle fonctionne.
C'est pour ca que je voulais avoir des retours pour prendre le maximum et voir si j'ai le matos pour ou non
Vieux 07/04/2018, 13h28   #4
Pouvoir de réputation: 249
salut non delphi ne le fait pas !! wow ne le fait pas non plus ! si tu mets une ford tdci
mais ils devraient le faire si tu mets une psa qui corresponds
diagbox aussi
zenata (07/04/2018)
Vieux 07/04/2018, 13h38   #5
bizarre que tu te deplace pour coder des injo !! dit nous plus sur le probleme !
car je suppose que la voiture est en panne !!
@ bon week end
Vieux 07/04/2018, 20h58   #6
yastrax
Avatar de yastrax
Bon du coup les injecteurs n'etait pas codés. delphi, et wow ne le font pas .
Fvdi propose la fonction pour programmer les injecteurs. mais vu que ceux la n'étaient pas codés je ne peux pas donner de retour positif ou non.
En fait les injecteurs ont été remplacés dans un garage. le ralenti tient bien, l'accélération est bonne mais a la deceleration elle boite.
Le soucis était en fait le filtre à gasoil dans un sale état.
Le diagnostique dess injecteurs HS du véhicule a été fait chez FORD, et les injecteurs changés dans un petit garage. Mais aucun n'a pensé à commencer par le plus simple.^^
The Following 5 Users Say Thank You to yastrax For This Useful Post:
anmapi (08/07/2018), electronico (07/04/2018), jphp (08/04/2018), vortex (10/05/2018), zenata (08/04/2018)
Vieux 08/04/2018, 10h24   #7
salut, en mm temps le gars il change les injecteurs il ne change pas le filtre !!!
il ne fait pas le codage !! il devrait y avoir en plus du codage, la classification et l'apprentissage a faire
@ bon dimanche
smarelo (10/05/2018)
Vieux 08/04/2018, 13h14   #8
yastrax
Avatar de yastrax
@ bon dimanche
J'ai remarqué que de plus en plus dans les garages les clients et les personnes dans les ateliers prennent les appareils de diagnostique pour une vérité absolue et s'écarte de plus en plus e la base c'est à dire le fonctionnement du moteur.
The Following 3 Users Say Thank You to yastrax For This Useful Post:
everson29 (08/04/2018), vortex (10/05/2018), zenata (08/04/2018)
Vieux 10/05/2018, 15h23   #9
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Hello
je detere le post ford cmax 1,6 tdci 115cv
demarre plus dtc P2291
pas gasoil qui sort des injecteurs siemens
dtc lu au delphi mais assez d info sur les valeurs
peut-être capteur dé pression rail, filtre a gazoil ou injecteur
j'ai le voyant d huile toujours affiché peut jouer au niveau du blocage démarrage?
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2018, 12h35   #10
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a name known to allvwseb is a name known to allvwseb is a name known to allvwseb is a name known to allvwseb is a name known to allvwseb is a name known to all
Bon le type a qui j'ai changé l'injecteur n'est pas passé chez Ford pour le codage comme je lui avait dit mais finalement le moteur tourne parfaitement. Je suppose donc que les valeurs devaient être assez proche entre les 2 injecteurs.
Vieux 06/07/2018, 22h49   #11
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
focus avec moteur psa dv6c souvent les injecteur lâche arrivé a 100.000km
avec code défaut injecteur limite de commande dépassé
il faut faire un apprentissage des injecteurs pour cela il faut mettre a zéro les valeurs apprise des injecteurs avec un outil de diag j'au un launch qui le fait très bien au premier démarrage le moteur va très al tourné accoup claquement même calé plusieurs fois en suite il faut rouler avec minimum en 3eme monté a 3500trs puis laissé le moteur descendre a 1500trs juste avant d'arrivé a 1500trs les injecteur s vont claqué plusieurs fois tant que les injecteurs claque juste avant 1500trs cela veux dire que la procédure d'apprentissage est pas terminé cette procédure peux duré maximum 45min
une fois l'apprentissage terminé si les code défaut d'injecteurs reviens cela veut dire qu'il faut le remplacer
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to speedy_bou For This Useful Post:
shasse (07/07/2018)
codage injecteur peymot Honda, Acura 3 15/02/2017 15h15
codage injecteur ford Ecomouv Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 11 25/09/2015 11h52
Codage injecteurs ford focus 1.8 tdci ahmed_ahmed Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 14/11/2013 21h15
Codage injecteurs Ford Fiesta tdci matt1781 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 05/06/2013 20h30
codage injecteur 206 1.4 hdi smt Peugeot, Citroën 5 29/04/2012 15h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h24.
