Vieux 12/01/2015, 01h39   #16
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
Ok désolé je vient de rentrez de province
aucune question n ais bête ce qui est bête c est de ne pas les posé
Si tu na jamais fait il vaut mieux que tu trouve un membre du forum qui est près de chez toi
Si tu veut le faire toi même : l eprom 24c02 ce trouve dans le calculateur ecu qui est en haut sous la baie de par brise a droite il faut la dessouder pour être sûr de ta lecture ensuite il te faut un programmeur pour extraire le dump dans le qu'elle se trouve la ligne qui correspond au pin pour le programmeur je te conseil tlc866cs ou qg4x ou autre peut importe du moment qu il peut lire ton eprom pour le logiciel je laisse un pro du forum te conseiller moi je suis plutôt fichiers airbag
Je pense que je vais pas m'aventurer a dessouder l'eprom, je suis pas équipe d'une station de soudage a air chaud.
Il me faudrait un outil pour récupéré le code pin via la prise obd du vehicule.
Merci de vos conseil.
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2015, 01h40   #17
bmw78
Avatar de bmw78
Envoyé par ryosaeba Voir le message
slt as tu un carprog ?
slt,
non je n'est pas carprog...
Vieux 12/01/2015, 04h20   #18
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
salut.tu devrais te lancer, une 24c02 même avec un fer a souder c est super facile et une station a air pour ça c est pas vraiment utile.si tu a besoin d aide hésite pas.
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2015, 21h00   #19
amourh59
Avatar de amourh59
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
a partir de 2000 les vp44 sont codé chez audi voilas la procédure pour ton code
Il te faut le code pin
C'est ce code qu'il faut entrer dans la procédure connexion par la fonction 11 de VCDS.
[Adaptation - 10]
Entrez*050 en "numéro de canal"*
[Lire]
PIN*à 4 chiffres Le code PIN doit être entré ainsi nombre à 5 chiffres. Par exemple, si votre PIN est 1234, entrez 01234.
[Enregistrer]*
[Fait, Aller Retour]*
[Contrôleur Fermer, Aller Retour - 06]
Couper le contact et laisser la voiture reposer pendant environ 1 minute, puis mettez le contact, encore une fois.
Démarrez le moteur pour vérifier si l'adaptation a réussi.
salut ,j'ai essayer de reprogrammer une pompe sur audi 6 ,j'ai suivis les instructions ,mais il me manque code "atelier" et " imp "
c quoi ces codes svp
es que ca change ?
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
bmw78 (13/01/2015)
Vieux 12/01/2015, 21h10   #20
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 183
Envoyé par amourh59 Voir le message
es que ca change ?
Hello, c'est le code concession et le code importateur , dispo en concession seulement , te fait pas chier fait un off avec volta sur la 24c02.
A++
___________________________
www.thinkcar.fr
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
amourh59 (13/01/2015), S-keys (12/01/2015)
Vieux 13/01/2015, 05h29   #21
amourh59
Avatar de amourh59
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
A++
salut ,merci diagnosis29 pour ta réponse ,
le off déjà fait et véhicule tourne mais je me suis trouver souvent affronté au problème de code atelier et imp donc c'un peut paralysant a l'utilisation du vcds et c pour cella que je souhaite avoir ces codes
diagnosis29 (13/01/2015)
Vieux 14/01/2015, 02h54   #22
bmw78
Avatar de bmw78
Par défaut codage vp44
[QUOTE=stephane;267117]a partir de 2000 les vp44 sont codé chez audi voilas la procédure pour ton code
[Adaptation - 10]
[Lire]
[Enregistrer]*
J'ai réussie a obtenir mon code pin.
Maintenant avec vcds, je rentre dans la fonction [acces 11] puis je rentre le code acces 26262 (2.5 tdi v6)
Ensuite je rentre dans la fonction [adaptation 10]
et j'arrive a lire plusieurs canal, mais pas le canal 050.
Donc je n'est pas de donnée au canal 50 pour que je puisse rentrer mon code pin.
Merci de me donner des conseil.
Vieux 14/01/2015, 02h56   #23
bmw78
Avatar de bmw78
[Adaptation - 10]
[Lire]
[Enregistrer]*
Vieux 14/01/2015, 08h54   #24
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 118
Ok tu vas sur ton diag de calculateur en l'occurrence celui de la pompe a injection quand tu arrive sur la boîte de dialogue tu vas sur adaptation
La tu as numero de canal las tu rentre 050 ou 50 je me rappelle plus
Tu tombe sur une fenêtre ou tu as les informations de ta. Pompe monté si pompe d occasion en haut a droite tu as l ancienne valeur ( code immo de la pompe) et en bas a gauche ton nouveau code que tu rentre
ou tu teste pour voir si ca fonctionne et tu sauvegarde après ou tu fait (fin retour et sauver)
Attetion : si tu a marqué NB dans le numéro de canal c est que tu na pas accès a cette fonction ca depend de l année ,dans ce cas immo sur le calculo pas le choix
je te confirme tout ca cette apres midi
Vieux 14/01/2015, 08h57   #25
stephane
Avatar de stephane
Autre chose si tu choisi la fonction testé les valeurs ne son pas enregistré et seront perdu il faudras que tu recommence tout au départ donc ne coupe pas le contact
vp44 code pin immo off
Codage vp44 Ecomouv Opel-Vauxhall, Saab 24 06/04/2016 09h16
apprentissage vp44 BMW nicosz57 Mécanique générale 1 24/04/2014 23h04
Pompe bosch VP44 ylies13 BMW 10 08/02/2014 21h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h38.
