programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
23/07/2018, 22h16 | #31 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Merci beaucoup mon ami !
J'essaie sa demain direct |
24/07/2018, 15h27 | #32 |
Rebonjour les amis,
Alors Many j'ai soudé comme la photo que tu m'as envoyée bien que les couleurs des câbles soient différentes que sur la vidéo.. Malheuresement en essayant de READ le BSI à la fin de "Attempt", ya rien qui charge... Sa serait pas les mauvais câbles (Couleurs) que j'aurais souder ? |
24/07/2018, 15h36 | #33 |
Pouvoir de réputation: 15 |
slt , y a pas un souci sur ton bsi sur un des connecteur je vois du vert de gris et sur pcb aussi, ta bsi a prit l eau on dirai?
24/07/2018, 16h06 | #34 |
Pouvoir de réputation: 16 |
salut la couleurs des cable est bonne pour carprog chinois c la bonne couleurs c sure ou il ya un probleme avec ton bsi ou carprog n en plus il ya une entré d eau dans ton bsi ton connecteur centrale superieur est bleu a l interieur il est oxydé ton fa
---------- Post added at 17h05 ---------- Previous post was at 17h02 ---------- tu peux trouvé un autre bsi ?, ---------- Post added at 17h06 ---------- Previous post was at 17h05 ---------- tu as upa usb?
la savoir est bon que si il est partagé .. |
24/07/2018, 16h26 | #35 |
on dirait sur ta photo que le fil marron n est pas soudé sur le bon coté de la resistance??..
24/07/2018, 16h28 | #36 |
Je crois pas qu'il a pris l'eau le BSI. Vous parlez de quel partie du BSI svp ?
Vous pouvez entourer ce qui gene pour vous sur les photos les amis svp ? Je vois juste que sur la grosse carte du bas pas mal de flux de soudure, je sais pas si c'est d'origine ou pas... |
24/07/2018, 16h31 | #37 |
dans la partie du connecteur blanc
24/07/2018, 16h35 | #38 | |
Pouvoir de réputation: 19 |
Je confirme, ton BSI a pris l'eau ou du moins de l'humidité c'est infiltrée dedans. Regarde au niveau du connecteur "Blanc EH1" il y a des traces d'oxydations et au niveau de tes composants CMS pareil une couche blanchatre d'oxydation. Il est probable que ton problème soit du a ça. |
24/07/2018, 17h01 | #39 |
voila regarde la ou c est entouré en rouge .
24/07/2018, 17h04 | #40 |
C'est possible que ce BSI est pris l'eau ou de l'humidité ya plusieurs années, en tout cas même en respectant le branchement de Carprog comme préciser par Many impossible de récuperer le DUMP. Donc impossible de virginizer ?
Faut changer de BSI ? |
24/07/2018, 17h04 | #41 |
24/07/2018, 17h12 | #42 |
Effectivement. donc aucun moyen de virginizer ?
24/07/2018, 17h48 | #43 |
si tu as la possibilité de trouvé un autre bsi sa serait bien , tu as le matos pour le virginisé maintenant ..si tu avais upa usb tu aurais essayé d extraire le dump pour etre sure que ton bsi a un probleme et non ton carprog, essaye de faire une lecture d eprom n importe laquel avec carprog !
24/07/2018, 18h17 | #44 |
Ouais merci des conseil :)
malheuresement pas de UPA. |
24/07/2018, 18h22 | #45 |
lache pas l affaire tu vas y arrivé ..
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
clé apprentisage bcm kangoo2 | vivi91r | Transponder, code pin | 14 | 04/05/2017 16h40 |
code d'acces kts | faycel971 | Café du forum | 0 | 11/10/2016 03h33 |
code incorrect CanClip | leraj | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 7 | 29/04/2016 14h10 |
Code d'accès kts | neuilly93 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 3 | 27/09/2015 17h19 |
apprentisage boite vitesse peugeot 3008 | pif78 | Boite de vitesse | 13 | 15/12/2012 20h38 |
