Vieux 20/01/2018, 13h31   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a glorious beacon of lightdjspike is a glorious beacon of lightdjspike is a glorious beacon of lightdjspike is a glorious beacon of lightdjspike is a glorious beacon of lightdjspike is a glorious beacon of light
Par défaut Audi A4 V6
Bonjour la team, j'ai un client il m'as ramener ça voiture pour recoder la pompe à injection, j'ai récupéré le code, mais quand je vais dans VCDS, engine, login je rentre le code pin que j'ai récupéré du dash et du calculateur pour être sûr que c'est le bon, j'ai un message d'erreur "login code not accepted vu controller"
Des idées les amis?
Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2018, 17h25   #2
Pouvoir de réputation: 172
Échangeur de pompe d'injection d'Immobilizer III
De Ross-Tech Wiki
Aller à: Navigation , Rechercher
Cette procédure explique comment remplacer la pompe d'injection du moteur V6 TDI de 2,5l dans les véhicules VW / Audi / Seat / Skoda avec l'antidémarreur III.
Contenu
1 Détermination de VIN & IMMO-ID
1.1 Unité de contrôle du moteur (ECU)
2 permutation de pompe d'injection
Déterminer VIN et IMMO-ID
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
Regardez le premier champ "Extra". La première chaîne à 17 chiffres est le NIV. La deuxième chaîne de 14 chiffres dans le Immo-ID.
[Fermer Contrôleur, Revenir - 06]
---OU---
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Meas. Blocs - 08]
Sélectionnez le bloc 081.
[Aller!]
La première chaîne à 17 chiffres est le NIV. La deuxième chaîne de 14 chiffres dans le Immo-ID. .
[Fait, retour]
Injection de pompe d'injection
Conditions préalables:
La NOUVELLE pompe d'injection est installée dans la voiture.
Tension de la batterie d'au moins 12,5 V.
Assurez-vous d'avoir le code PIN de l'antidémarrage, pour l'unité de contrôle du moteur (ECU).
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Connexion - 11]
PIN à 4 chiffres
Le code PIN doit être saisi en tant que numéro à 5 chiffres. Par exemple, si votre code PIN est 1234, entrez 01234.
[Fais le!]
[Adaptation - 10]
Entrez 050 dans "Numéro de canal".
[Lis]
PIN à 4 chiffres
[Sauvegarder]
[Fait, retour]
Coupez le contact et laissez la voiture reposer pendant ~ 1 minute, puis remettez le contact.
Démarrez le moteur pour vérifier que l'adaptation a réussi.
ecutech (20/01/2018)
Vieux 01/06/2018, 23h56   #3
nikko404
Avatar de nikko404
nikko404 is an unknown quantity at this point
Je crois que je suis bon pour changer ma pompe, ça va m'aider, merci pour le tuto :)
nikko404 est déconnecté   Réponse avec citation
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 corrado s2 Chiptuning 9 22/05/2015 10h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h47.
