20/01/2018, 10h15 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Immo reactiver apres changement batterie ?!?!
Slm, j'ai fait un Immo off sur un Sirius 32 CAN il y a environ 1 ans aujourd'hui le client m'appelle et me dis qu'après changement de batterie le véhicule ne veut pas démarrer il l'a posé dans un garage et lui dit que c'est l'anti-démarrage.
vous pensez que l'antidémarrage peut se reactiver après un changement de batterie Sirius 32 immo off dans la flash et fil 58 coupé. j'ai un doute mais si on peut me confirmer si c'est possible ou pas. Merci |
20/01/2018, 11h05 | #2 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Salut pas possible qu'il se réactive et si ton client l'a emmener chez un garagiste qui ne connaît les off il va dire aux client que le problème vient du calculateur et de lantidemarrage car le defaut présent et du au off lol bon courage
20/01/2018, 12h33 | #3 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Je confirme ce qu il dit notre ami pouettedu76. Passage a la valise défaut antidemarrage Present. Il faut préciser au garage que tu as déjà fair un off sur ce calculateur comme ca il cherchera ailleur Cdlt Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post: | pouettedu76 (24/01/2018) |
20/01/2018, 12h58 | #4 |
Pouvoir de réputation: 249 |
@ il peut se réactiver suite a une chute de batterie ! déjà vu
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | brahimlamgarbi (20/01/2018) |
20/01/2018, 13h13 | #5 |
Pouvoir de réputation: 35 |
je suis confirmer avec jphp j ai eu deja ce phenomine
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
20/01/2018, 13h30 | #6 |
Pouvoir de réputation: 47 |
j'ai pas vu que le code se réactive même 58 coupé mais pour confirmer faut poster le dump 29F. peut être le garagiste a essayer de rebrancher le pin 58 ... @++
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
The Following 3 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post: |
21/01/2018, 09h39 | #7 |
Non , le garage na pas toucher au fil 58 couper.
Mais quand meme les avis sont partager . J'attend que le client me rappel . Je ferrai une lecture pour voir . On serra fixer comme ca . Merci a tous |
24/01/2018, 07h34 | #8 |
Je récupère la voiture aujourd'hui je vais vérifier la Flash s'il immo off est toujours actif comme ça on aura enfin notre réponse pour savoir si un sirius 32 can peut perdre sont off a cause d'un probleme de batterie
A tt |
The Following User Says Thank You to Strikers For This Useful Post: | vortex (24/01/2018) |
24/01/2018, 08h16 | #9 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Salam je vois tu parles de sirius 32 en can
Mais normalement en can faut émulateur non ? Le sans can oui off sur flash et 58 coupé |
24/01/2018, 08h53 | #10 |
Pouvoir de réputation: 30 |
salut avant de faire quoi que ce soit
tu va dans ecu lecture des etats et tu regarde si antedemarrage =actif ou inactif si tu est off tu doit etre inactif si jphph te dit possible ......controle juste etat pour savoir ,pas besoin de lire 29f ++ |
24/01/2018, 20h34 | #11 |
Slm everson29 effectivement j'ai fait une erreur c'est un Kline et non pas un CAN.
---------- Post added at 21h34 ---------- Previous post was at 21h29 ---------- Donc le résultat est tombé oui je confirme qu'un Sirius 32N Kline peut perdre l'immo Off dans ma flash suite à un changement de batterie ou un problème avec la batterie je vous joins les deux fichiers pour ceux qui veulent s'amuser à comparer . Il y a l'immo off et le fichier que j'ai récupéré sur l'ecu quand le véhicule ne voulait pas démarrer. Je voulais savoir est-ce que quelqu'un peut me renseigner si on peut crypter le fichier pour qu'il ne puisse plus être modifié par l'ecu s'il lui arrive un autre problème de batterie. |
The Following User Says Thank You to Strikers For This Useful Post: | vortex (25/01/2018) |
24/01/2018, 20h50 | #12 |
Les deux Lecture: l'immo off et la lecture quand le calculateur a perdu l'immo off
Ecu HS aprés decharge de la batterie (406,C8, ...) | Mach1 | Peugeot, Citroën | 71 | 20/11/2019 17h47 |
clio 3 1.5 dci probleme démarrage après changement batterie | MOUS25 | Mécanique générale | 11 | 14/06/2017 12h11 |
dodge nitro panne TDB après changement batterie | johan39100 | Tableau de bord en général | 1 | 28/08/2016 01h59 |
Changement de km apres changement de batterie | djspike | Tableau de bord en général | 1 | 08/04/2016 15h27 |
comment mettre l'immo off apres changement de BSI sur Citroen Berlingo. | didi_du_93000 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 09/09/2015 18h23 |
