29/08/2018, 13h28 | #1 |
Pouvoir de réputation: 32 |
immo off sur kangoo 2001
Je viens de faire un off sur la 24C04 d'un kangoo 2001 0 281 010 502 j'ai shunter la pin 7 avec la 8 en levant la 7 sur la 24C04 j'ai couper le fil 15 du faisceau (fil blanc) au premier démarrage , c'est ok , tourne bien , je coupe , et elle ne redémarre plus ... snif ... quelqu'un à une idée ? merci d'avance ... A+ |
29/08/2018, 13h36 | #2 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut pk couper fil 15??
---------- Post added at 14h36 ---------- Previous post was at 14h35 ---------- http://www.tlemcen-electronic.com/fo...48&postcount=9 |
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | VroumVroum (29/08/2018) |
29/08/2018, 13h54 | #3 | |
ce qui est étrange c'est que l'epprom c'est ré-encoder malgré le shunt ; donc soit l'epprom n'est pas celle qu'il faut , soit c'est un autre fils ou passe la trame d'anti-demarage ... |
29/08/2018, 13h57 | #4 |
Pouvoir de réputation: 93 |
salut il te faut une wp
The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | VroumVroum (29/08/2018) |
29/08/2018, 14h02 | #5 |
une wp ? comme dirait ma fille 'c'est quoi çà'
29/08/2018, 14h09 | #6 |
Writh proteger
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
29/08/2018, 14h13 | #7 |
24LR04
un truc comme çà ? ---------- Post added at 15h13 ---------- Previous post was at 15h12 ---------- et on les reconnaît comment ? |
29/08/2018, 14h19 | #8 |
Cest écrit dessus 24c04wp
Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 15h19 ---------- Previous post was at 15h18 ---------- Le off tu la chopper ou prend celui la a notre ami dell Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk
29/08/2018, 14h33 | #9 |
je l'ai fait avec immo bidule , cela fonctionne puisqu'elle a démarrer puis au redémarrage suivant plus rien ...
j'ai une 24C04WQ dans mon bordel WQ --- kesadire ? c'est bon comme WP j'ai aussi des 24C04N |
29/08/2018, 17h27 | #10 |
c'est ok avec une 24C04WQ sans couper de fil ...
---------- Post added at 18h27 ---------- Previous post was at 18h26 ---------- on peut fermer le post ... merci à tous |
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (29/08/2018), INVICTUS (29/08/2018) |
Kangoo 1.9 dti 2001 0281010502 | nono93 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 09/02/2018 20h53 |
crach kangoo 2001 | hamido-kouba | Airbag | 1 | 11/02/2017 01h57 |
KANGOO 1.9D de 2001 clef perdu !!!!! | durite2013 | Transponder, code pin | 20 | 30/05/2015 10h51 |
immo off avec emulateur sur kangoo dcu3R 2001 1.9d | pif78 | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 20/03/2015 15h29 |
anti démarrage kangoo 1.9 dti 2001 | ludosoizicsarah | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 13/05/2014 06h20 |
