18/05/2018, 14h34 | #16 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Slt,normalement sur ton connecteur, tu as les numéros. Après pour être sûr, test la continuité avant de couper.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | Ghis13 (18/05/2018) |
22/10/2018, 10h42 | #17 |
Pouvoir de réputation: 15 |
immo off sfr200
Bonjour a tous, je viens vous faire partager mon expérience sur se probleme( magneti marelli 27c512 au lieu du safir).
j'ai fait immo off sur table( pin 22 a la masse contrairement a toute les doc trouvé qui disent pin 23 pour la 27c) la lampe check c'est étainte c'etait ok, je coupe le pin 30( calculateur 35 pins), le client remet l'ecu sur la voiture et il remet le fil que j'avais laissé soudé au pin 22 du 27c512 a la masse. la voiture a démarer sans probleme 2 foix, et plus rien. ECU hs meme sur table plus rien. Je pense qu'il a laisser trop longtemps la 27c a la masse, je crois que c'est un reset. J'en et retrouvé 1 meme hw, mais sw different je récupere la voiture et je refait immo off sur table cette fois, je rebranche l'ecu sans mettre a la masse la 27c, maintenant c'est impecc, elle démarre a tout les coups. voila sa peut servir. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
immo off twingo 16V magneti marelli IAW 5NR2 | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 07/12/2020 18h36 |
immo off twingo ecu Magneti Marelli CFC203R | amourh59 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 16/02/2017 21h19 |
immo off magneti marelli IAW 6R30 twingo | drikc | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 18/03/2015 09h37 |
immo off Magneti Marelli IAW 6R30 Twingo | cedmtech | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 13/09/2014 12h33 |
Immo off twingo ecu magneti marelli S200 | angels59 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 17/05/2013 18h49 |
