programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
26/02/2012, 20h53 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Ma clé ne fonctionne plus
Nouveau sur le forum je sollicite votre aide concernant une programmation de clé. Pour me faire la main concernant l'electronique de mon coupé 406 semi mux, j'avais remplacé la bsi, le compteur et la clé. Pas de soucis avec le fonctionnement de l'electronique. Par contre je me suis rendu compte que la jauge ne fonctionnait plus correctement avec le nouveau combiné d'instrument. J'ai donc remis l'ensemble d'origine (bsi, bloc compteur clé) mais maintenant la condannation à distance ne fonctionne plus). J'ai donc fait un apprentissage clé avec pps2000, mais rien. L'apprentissage manuel qui consiste à appuyer sur les deux boutons de la clé simultanement etc ne fonctionne pas non plus. Que puis je tenter de plus pour retrouver une ouverture à distance? Merci pour vos réponses |
26/02/2012, 23h38 | #2 |
Bonjour,refait la procédure d'apprentissage des clefs et suis les étapes et le probleme sera réglé.Si tu a mal déclaré les télécommandes ca marchera pas.
27/02/2012, 13h19 | #3 |
Quelle procédure as tu appliqué pour appairer la centralisation ? Si sa n'a pas fonctionné c'est que ce n'est pas la bonne... |
27/02/2012, 17h11 | #4 |
Ben j'ai refait la manip 2x et rien.
J'ai suivi la procédure d'apprentissage de la clé de pps et j'ai rentré le code que j'avais avec la doc de la voiture. code à 4 caractères il me semble. |
27/02/2012, 18h38 | #5 |
Pouvoir de réputation: 39 |
il ne faut pas appuille simultanément sur les 2 bouton mais rester appuille sur le bouton de verrouillage pendant pres de 30 secondes essai et tien moi au courant |
05/03/2012, 20h53 | #6 |
Ben je fais comme préconnisé dans la notice de la voiture.
Appuyer simultanement sur les deux boutons jusqu'à que le voyant cesse de clignoter je relache les boutons et le voyant reste constamment allumé ensuite j'appuie deux fois sur le bouton de condannation et je mets le contact. Normalement le verrouillage fonctionne mais pas sur ma voiture. Je précise que c'est une semi mux. C'est quoi ta méthode d'appuyer 30 seconde sur un seul bouton ? |
06/03/2012, 12h44 | #7 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Salut tout le monde, as tu un frequencemetre pour le tester??
12/03/2012, 08h22 | #8 |
Bonjour,tu as bien bien configuré ton BSI (calculateur haute fréquence présent,type de clé courrant faible ect...)
14/03/2012, 23h04 | #9 |
J'ai essayé la technique de mafiak1 mais pas de condannation retrouvée.
14/03/2012, 23h08 | #10 |
Non pas de fréquencemetre. Mais le voyant sur la clé s'allume sans pb.
Mais comme j'ai un autre bsi et la cléf qui va avec, ne puis je pas faire une manip pour appairer la clé qui marche avec la bsi présente sur ma voiture ? Je précise que le calculateur moteur présent sur le véhicule n'est pas verrouillé. |
24/04/2013, 23h14 | #11 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Débranche ta batterie, pose le + sur le - pendant quelques minutes, rebranche et refais la manip'
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
chauffage fonctionne en continu | sidj | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 20/04/2013 18h02 |
mon ecu fonctionne t'il? | capalti | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 49 | 01/06/2012 22h08 |
mon ecu fonctionne t'il? | capalti | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 30/10/2011 21h48 |
Ventilateur qui ne fonctionne pas sur kangoo DCI | sidj | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 19/11/2009 11h50 |
fonctionne correctement pas de son | nafir badis | Autoradio et Navigateur GPS | 8 | 13/05/2009 22h00 |
