21/12/2016, 18h13 | #1 |
Pouvoir de réputation: 22 |
ford focus qui demarre et coupe
bonjour j ai souci avec ford focus 1.6tdci 2006 .elle demarre bien mais des que j accelere j ai voyant jaune qui s allume et incident moteur affiche .des que le voyant s allume elle s eteint a l acceleration .defaut diag
p089 regulation pression et un autre qui conserne basse pression p118 ou p018 je saais plus .j ai tester pression rampe c en kp et j ai 2800 kp mais c pas precis ca monte et redescent j accelere ca monte 4000kp et 6000kp quand je coupe contact descent a 400 kp |
21/12/2016, 18h25 | #2 |
Pouvoir de réputation: 10 |
peut être échappement boucher
21/12/2016, 18h42 | #3 |
salu je pense pas
21/12/2016, 18h44 | #4 |
Pouvoir de réputation: 25 |
salut y'a beaucoup de chance que ça soit la pompe hp c'est connu sur ce model
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
21/12/2016, 19h10 | #5 |
salu c les meme pompe, je vois ca demain comment tester pompe
22/12/2016, 05h15 | #6 |
Pouvoir de réputation: 11 |
As tu deja essaye de changer ton filtre a go ?
22/12/2016, 08h13 | #7 |
Pouvoir de réputation: 29 |
salut nas33
vu ma tit expérience sur ces modèles ..... et vu le code de defaut P089 ! ! !(+) les pressions aléatoire indiqué ! ! je me pencherai directement sur le contrôle du capteur de pression rail... ! ! il joue des rôles phénoménales . salutations l'ami. |
22/12/2016, 18h08 | #8 |
salu voila teste effectuer changement regulateur et capteur pression toujours pareil .comment controler faiseau capteur pression et regulateur .je teste continuite de la fiche a lecu ?
22/12/2016, 19h53 | #9 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Du même avis que Alexis avant de changer capteur rail ou autre fallais deja changer le filtre go..
22/12/2016, 21h41 | #10 |
filtre gazoil demonter vider il est pas boucher
22/12/2016, 21h56 | #11 |
faut mettre un neuf,,,,
25/12/2016, 18h07 | #12 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Hors de toute la logique, changer le capteur PMH ou bien justement il n'est pas bien ajusté
26/12/2016, 23h11 | #13 |
pas encore resolu donnerais news
27/12/2016, 11h56 | #14 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Prise d'air sur le circuit GO?
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
29/12/2016, 17h46 | #15 |
resolu c ete 1 injecteur qui deconner voila merci a vous
Dernière modification par akasa67 ; 08/01/2017 à 23h45. |
Tags |
utr |
ford focus qui coupe | soustourou | Automobile en général | 16 | 14/05/2016 09h53 |
coupé 406 V6 NE DÉMARRE PAS HELP | cafetiere | Peugeot, Citroën | 96 | 17/03/2016 20h55 |
Besoin d'aide 406 coupe 2l2 hdi démarre pas | skeuf | Mécanique générale | 14 | 16/03/2016 11h19 |
Ford Focus 1,8 TDCI qui ne demarre pas | legui | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 4 | 30/04/2015 08h09 |
ventilation scenic 2 qui demarre et qui coupe | walteck | Systeme de climatisation | 12 | 05/11/2014 22h22 |
