Vieux 19/06/2018, 19h29   #1
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
Par défaut pb megane 2 essence 1.6 16 s
bonjour a tous, pb sur megane 2 k4m 760
pas possible passer diag sur ecu , clip 120 en rouge pas de reponse ecu ,wow eobd pas de reponse ecu
le symptome , en roulage comme si moteur s ettoufe en accelerant part d un coup, en statique le moteur prends les tours.
c est normale quand je joue sur papillon des gaz pour l ouvrir moteur accelere pas , comme si regule .
Vieux 19/06/2018, 19h41   #2
lolo64
Avatar de lolo64
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir repcles,
Y a-t-il un voyant ou message défaut.
Si non, regarder la pression d'essence (3,5 bar)
Cdt.
lolo64 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2018, 20h01   #3
Pouvoir de réputation: 172
avec clip v120 , tu dialogues avec les autres calculos ????
Sinon , il faut voir ta prise diag vehicule
la version v120 ? c'est archaïque , tu as v178 sur le fofo
---------- Post added at 19h01 ---------- Previous post was at 18h56 ----------
sinon , c'est soit ta pompe a essence électrique (voir aussi filtre a essence )
soit le papillon motorisé , soit le connecteur sur le papillon
(câble qui casse au ras du connecteur )
Vieux 19/06/2018, 20h05   #4
repcles
Avatar de repcles
slt zenata , je dialogue avec abc upc et combine par contre
ecu , dae et airbag non
zenata 120 je veut dire ecu moteur
clip je suis version 158
je regarde tout sa dans la semaine.
Vieux 20/06/2018, 08h51   #5
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Sauf erreur de ma part le calculateur d'injection (120) n'est pas visible sur l'appareil de diag?????
Alors je pense que c'est par là qu'il faut commencer:
Vérifier si le ou les + d'alim sont bien présent (fil rouge et jaune)(contact mis et calculateur branché)
Même chose pour les masses (fil noir)
Je suppose que les fils n'ont pas été inversés sur la prise du calculateur??
Ensuite vérifier le réseau mux logiquement continuité et isolement entre le calculateur et la prise diag.
A ce stade je pense que l'anomalie sera détectée.
Bonne réception
megane essence 1.6 de 1999 jardini Renault, Dacia, Nissan 1 06/12/2016 23h31
Megane 3 essence Mehdi13 LEXIA, PP2000, DiagBox 5 22/10/2016 19h31
immo off megane I essence walteck Immobilizer dumps/solutions 6 02/10/2016 20h19
Megane 3 essence Mehdi13 LEXIA, PP2000, DiagBox 8 28/07/2016 11h26
Pin megane 1 essence hadil Transponder, code pin 6 13/03/2016 12h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h22.
