21/06/2018, 21h19 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Soucis injecteur sur scenic 2
Voila j'ai un scenic 1.9 dci et depuis que j'ai changé les joints injecteurs car un fuyait beaucoup, il claque.
Il as de temps en temps le voyant contrôler injection avec une perte de puissance ( il le faisait avant le changement des joints) Voila ce que j'ai relevé avec autocom ---------- Post added at 20h19 ---------- Previous post was at 20h13 ---------- |
21/06/2018, 21h25 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Et la mémoire défaut écu moteur : codes défauts ????
21/06/2018, 21h34 | #3 |
21/06/2018, 21h39 | #4 |
Commences par régler ton problème EGR
22/06/2018, 05h56 | #5 |
Ma vane egr est as remplacer ?
Je l’a Nettoyer en partie et elle était vraiment crade |
22/06/2018, 20h15 | #6 |
Pouvoir de réputation: 27 |
moi quand je li microcoupure je me dis que le problème est électrique donc si tes lignes sont bonnes il y a de grande chance que ton egr soit a remplacer. |
22/06/2018, 21h03 | #7 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Moteur claque, je dirais injecteur N°1, vu la correction, au pire bouche son tuyau, et voie si ca claque encore, ensuite inverse le sur un autre cylindre, pour voir si sa correction a migré sur l'autre cylindre.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post: | louloupopar (24/06/2018), mickeygti (23/06/2018) |
23/06/2018, 07h45 | #8 |
JE vais voir pour passer l'injecteur 1 sur un autre ou en essayer un autre et remplacer cette fvanne egr aussi.
Je vais commencer par résoudre le problèmes de clés, avant de rester en rade par la a cause de ca. |
23/06/2018, 09h18 | #9 |
respecte l'ordre de travail travailler par étape , constates si il y a un changement a chaque étape commences par le plus facile , remplacement vanne egr et fais lui apprentissage
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | louloupopar (24/06/2018) |
24/06/2018, 21h23 | #10 |
La vanne EGR n'est pas responsable du claquement, mais plutot de l'alumage du voyant moteur. Il est possible de déposer la vanne pour voir si elle est grippé, et éventuellement la nettoyer, et la dégripper si elle ne revient pas à la position repos.
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | pouettedu76 (26/06/2018) |
24/06/2018, 21h26 | #11 |
Oui j'ai démonter la partie démontable et elle était complètement grippé par la calamine, je l'ai nettoyé du coup elle n'était plus grippé ça a fonctionner 15 jours puis le voyant est revenu.
Elle était même passée au contrôle technique avant que le voyant se rallume. |
The Following User Says Thank You to mickeygti For This Useful Post: | Binbin (25/06/2018) |
25/06/2018, 19h32 | #12 | |
Donc, tu peut effectivement la remplacer.
25/06/2018, 20h39 | #13 |
Pouvoir de réputation: 20 |
gripper ou pas les microcoupures ne que a partie électriques de la vannes, mais en aucun cas n est responsable de claquement.
25/06/2018, 20h57 | #14 |
Oui c vrai je vais la remplacer aussi
scenic 3 1.9 dci injecteur | geronimo10 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 17/02/2017 08h25 |
telecodage injecteur scenic | kakou28 | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 24/07/2014 17h53 |
Télécodage injecteur Scenic | kakou28 | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 04/07/2014 21h04 |
le compteur scenic en panne, soucis different irf? | Buzz | Compteur kilométrique | 2 | 02/06/2013 15h48 |
