11/07/2018, 20h07 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 12 |
bien vu zenata, je n'ai pas regarder où était le véhicule!
et bien vérifié les valeurs réelles ---------- Post added at 21h07 ---------- Previous post was at 21h04 ---------- Citation:
un ami a réceptionner un PT croiser qui démarrait plus le véhicule tournait à l éthanol sans rien et résultat un trou gigantesque dans une soupapes! et ouai mélange trop pauvre
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
13/07/2018, 13h20 | #17 |
as tu trouver la cause de la panne? merci
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post: | diago2001 (14/07/2018) |
14/07/2018, 00h33 | #18 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Lol j ai ete tres tres tres emmerder avec ce foutu probleme alors je vous raconte mon histoire
dans les annes 2012 2013 j ai exporter une 15aine de sandero 1.2 et 1.4 mpi elle se sont vendues comme des petit pains par contre l hiver qui suivais les clients m ont rappeler les uns apres les autres pour ce putain de probleme de demmarage a froid sur plusieurs on a essayer de changer les bobines les bougies les pompes de gavage mais sans resultats concrets et apres m etre renseigner aupres de quelqu un qui travaille chez renault aparament les logan et sandero on ce defaut en tunisie et en algerie et sa serais du a la qualitee du carburant de cee fait j ai renvoyer tout le monde chez renault pour certain ca as ete resolu pour d autres jusqua aujourdhui en hivers c est la cata surtout les 1.4mpi!!!!!
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
The Following 6 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post: | diago2001 (14/07/2018), electronico (14/07/2018), joss21 (15/07/2018), roilion007 (14/07/2018), vortex (14/08/2018), zenata (14/07/2018) |
14/07/2018, 00h44 | #19 |
Pouvoir de réputation: 172 |
bonsoir
alors le problème doit être lié a l'indice d'octane je pense qu'ils ont que de l'essence super 95 et il faut du 98 On peut augmenter l'indice avec : Traitement Octane booster essence il faut essayer !!!!!!!
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | diago2001 (14/07/2018) |
14/07/2018, 00h55 | #20 |
si le test est concluant , alors il faut corriger la cartographie écu moteur
---------- Post added at 23h55 ---------- Previous post was at 23h45 ---------- voir aussi , jouer sur l'indice thermique des bougies c'est a dire monter des bougies dites " chaudes "
14/07/2018, 09h52 | #21 |
Pouvoir de réputation: 21 |
alors mes amis je faire quoi? avec cette voiture .
je pense que jai changer l ---------- Post added at 08h52 ---------- Previous post was at 08h51 ---------- la qualité du carburant de sans plomb de super et je vois .
Un bon travail n'a pas de prix. |
14/07/2018, 16h33 | #22 |
Pouvoir de réputation: 0 |
C'est un problème connu chez dacia et renault 1.6 ess. votre calculateur d'injection à besoin d'une reprogrammation. Voir l'agent Renault le plus proche "n'oublie pas que vous êtes sous garantie"
The Following User Says Thank You to sido_cool For This Useful Post: | diago2001 (15/07/2018) |
14/07/2018, 21h40 | #23 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Bonjour à tous
Je viens de consulté le sujet ..Oui effectivement le phénomène est lié au indice octane du carburant ..mais pas de problème la solution existe bien chez RENAULT . elle consiste à reprogrammé le ECU moteur afin augmenter le dosage et avance à l'injection ..( en gros de norme euro 5 ou 4 ver les norme 3 pour le phasage de demarrage) La solution n'est pas publié par le constructeur elle est spécifique Type APV et apres demande de client Slt
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/ |
The Following 2 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post: | diago2001 (15/07/2018), roilion007 (14/07/2018) |
16/07/2018, 11h59 | #24 |
salut moi je ne trouve pas de note avec une reprog.
j'ai bougie oxydée. a changer avec bonne ref ou pompe de gavage grippe mais du coup impossible de démarrer moteur bon courage!! |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | diago2001 (16/07/2018) |
17/07/2018, 09h18 | #25 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Salem khoya diago2001,
Essaye le mettre une résistance de remplacement sur la fiche du capteur température LDR (ex. 2000 ohm), c'est pour simuler une température ambiante confortable, ensuite démarre le moteur... consulte le tableau ci-dessous pour plus d'info;;
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | vortex (14/08/2018) |
14/08/2018, 10h46 | #26 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Il faut juste Metre un plein du super
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
remise a zero vidange sandero 2017 | citrus | Renault, Dacia, Nissan | 44 | 28/02/2021 16h14 |
télecommande dacia sandero | Inductance974 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 25/07/2017 03h48 |
besoin clear dacia sandero | Verdun | Airbag | 2 | 21/03/2017 16h44 |
Clear dacia sandero | tarik_electronic | Airbag | 2 | 15/10/2016 08h49 |
Clear dacia sandero | mouadh2009 | Airbag | 0 | 26/08/2016 18h57 |
