Vieux 29/01/2018, 14h42   #16
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 75
Salut tu a oublier quelques chose ? betrescudan merci pour l'aides
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
klif26 (29/01/2018), tony60 (29/01/2018)
Vieux 29/01/2018, 16h31   #17
pouettedu76
Envoyé par alinjadii Voir le message
noir normalement c'est la masse rouge c'est 5volt !
le blanc usb data- le vert usb data+
si ftdi232 est bon il doit être connecté il te reste les drivers .
Bonjour alinjadii d'apres mes control tout et ok si tu a d'autre control a me dire et a m'expliquer pas de soucis je test et je donne le resultal comme d'habitude dit moi et je fait car probleme de drivers sa ne veut pas s'installer et comme j'ai dit depuis le debut le ft 232R lui quand je l'ai ouvert ils sentez le bruler donc apres pour dire qu'il et hs je ne c'est pas merci pour ton aides comme d'hab
Vieux 29/01/2018, 17h07   #18
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 56
Salut pouette ton FTDI est bon car tu vois que dans ton gestionnaire de périphérique tu as le nom exact PSA qui s'affiche PSA c'est le nom qui est inscrit à l'intérieur de la puce quand les gars de chez smok l'ont programmée.
Peux-tu faire un clic droit propriété et ensuite dans détails me donner le numéro d'identification du matériel de PID et VID
Attention c'est du matériel CMS souder par le bas donc si tu n'es pas à l'aise et pas équipé c'est même pas la peine de tenter.
J'ai l'impression que tu n'as pas les bons drivers pour ton PC essaie d'installer sous un xp ou un ça 20 32 ou 64 bits
The Following 3 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
klif26 (29/01/2018), pouettedu76 (29/01/2018), tony60 (29/01/2018)
Vieux 29/01/2018, 17h19   #19
pouettedu76
Salut Billauto et merci pour ton intervention je vais tester sa de suite et je donne le resultal ok je vais aussi tester sous windows XP pour voir a tt et encore merci pour le dessoudez tkt pas de soucis si il le faut j'ai se qu'il faut pour le faire merci c'est comme les TMS370 etc... pour le dessoudage a tt
BILAUTO (29/11/2019), klif26 (29/01/2018)
Vieux 29/01/2018, 17h47   #20
pouettedu76
voila deja pour l'image :[IMG][/IMG]
---------- Post added at 18h47 ---------- Previous post was at 18h38 ----------
PS : Sous xp c'est la meme probleme de drivers egalement merci merci
Vieux 29/01/2018, 17h49   #21
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Contacte smok ou essaye de taper ses numéro sur Google tu vas trouver les drivers associé il s'agit d'un chipset de chez FTDI
Ft232RQ
Sur le site du fabricant il n'y a pas moyen de télécharger les pilotes
Au pire installer n'importe quelle version de smok il va t'installer pas mal de driver et tu réessaye
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
Vieux 29/01/2018, 17h54   #22
pouettedu76
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Ft232RQ
J'ai déjà tout essayer même le mec de chez smok a passer plus de 2heures mes sa n'a pas fonctionner c'est bizzard et il fallait que sa tombe sur moi 😂 merci
Vieux 29/01/2018, 18h14   #23
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Du coup comme tu as les numéros d'identification tu peux changer le composant chipset ft232rq
Le composant par défaut Aura l'identification suivante
PId 0401 VID 6001
Il sera reconnu automatiquement par ton PC et à ce moment-là tu pourras le reprogrammer avec Mprog.exe
Je vais rentrer l'identificateur que tu as relevé précédemment et tu le flash
klif26 (29/01/2018), pouettedu76 (29/01/2018), seadoo831 (29/01/2018)
Vieux 29/01/2018, 18h57   #24
pouettedu76
PId 0401 VID 6001
Ok merci Billauto j'attend de recevoir le chip ft232RQ meme en le programmant avec Mprog.exe il me faut la flash qui a un numero d'id pour psa bsi ? d'apres se qui et dit dans le poste ? non ? merci
pourquoi ne pas utilisez les drivers de ftprog?
il faut forcer l’installation des drivers (choisir manuellement)
J'ai essayer aussi plusieurs fois mes maleeusement sa na pas fonctionnez a moins qu'un de vous a d'autres drivers pour que je le lance en manuel et voir si avec les votres sa fonctionne ou pas merci et bonne soirée a vous cordialement
klif26 (29/01/2018)
Vieux 29/01/2018, 19h03   #25
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Quand tu recevras le matériel on fera un TeamViewer je te le ferai à distance
The Following 5 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
alinjadii (29/01/2018), chipshop (03/03/2018), fenril68 (29/01/2018), klif26 (29/01/2018), pouettedu76 (29/01/2018)
Vieux 29/01/2018, 19h06   #26
pouettedu76
Ok merci je te tiendrais informer quand je vais la recevoir merci BILAUTO rivin g:
BILAUTO (29/01/2018), klif26 (29/01/2018)
Vieux 29/01/2018, 19h09   #27
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
De rien
Pour toi c'est avec plaisir
---------- Post added at 20h09 ---------- Previous post was at 20h08 ----------
Tu remplaces le composant tu branche le tout à ton ordi et dès qu'il va chercher des périphériques du stop l'affaire et à ce moment là c'est moi qui prends le relais
chipshop (03/03/2018), klif26 (29/01/2018)
Vieux 29/01/2018, 19h18   #28
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
FTprog et Mprog ce sont les mêmes logiciels
FTprog mais la nouvelle monture du logiciel mais je ne suis pas très fan
Je travaille qu'avec un Mprog et cela me va, jamais déçu
The Following 4 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
alinjadii (29/01/2018), klif26 (29/01/2018), pouettedu76 (29/01/2018), seadoo831 (29/01/2018)
Vieux 29/01/2018, 19h27   #29
pouettedu76
Merci alinjadii je l'ai deja celui que tu a poster c'est toi qui me l'avez passer mes il ne me lis rien peut etre du au soucis de la chips j'attend ma commande pour tester sur le nouveau c'est mieux merci je vous tiens aux jus merci
klif26 (29/01/2018)
Vieux 03/03/2018, 21h33   #30
pouettedu76
Bonsoir commande recus dessoudage et ressoudage du nouveaux maintenant elle n'ai meme plus detecter si l'un de vous peut me dire quoi faire je suis preneurs lol bonne soirée cdrl et merci d'avance
Demande d'Aide pour Aprendre a reparer un calculateur autodiag34 Electronique 19 07/06/2017 05h14
besoin d'aide pour réparer eprom chevrolet MATIZ kevin22 Immobilizer dumps/solutions 3 04/06/2014 18h01
Aide pour réparer une Clip URGENT !! r1lef Renault, Dacia, Nissan 3 09/02/2014 17h49
Réparer une sonde Clip chinoise? SC01 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 20 26/10/2013 18h19
Ancienne sonde clip sur nouveau PC kam306 Renault, Dacia, Nissan 12 29/01/2010 10h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h43.
