Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
06/02/2018, 19h24 | #16 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Donne annee de ta 307 car a partir 2005 phase 2 1.4 ou 1.6 ou 2l 136 cv sont en can si ta 307 est 2001 2002 etc c du van .pour savoir donne toute info de ton vehicule
06/02/2018, 19h28 | #17 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Salut je pence que c'est du siemens dessus regarde ton injection et tu peut aussi voir l'ecu pour voir se que c'est ? bon courage
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | martinn (06/02/2018) |
06/02/2018, 19h29 | #18 |
Pour diag tu ouvre diagbox tu vois si ton vin est reconnu apres tape ton dam sur etiquette portiere 4 premier chiffre apres tu choisi pp2000 ta pas option diagbox trop vieux ta pp2000 s ouvre et configuration calculateur et test par fonction et tu choisi rhy edc15 bosch et lecture defaut
---------- Post added at 19h29 ---------- Previous post was at 19h28 ---------- Pas obliger si ta une poire c du siemens ou bien regarde injecteur bosch siemens |
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post: | pouettedu76 (06/02/2018) |
06/02/2018, 19h46 | #19 |
Pouvoir de réputation: 18 |
merci pour vos reponse le calculateur en tout cas cest un bosh.
J ai fais le diag avec delphi aussi meme si je les pas en photo yavais les probleme d injecteur qui remonter ainsi que la pression rail |
06/02/2018, 19h59 | #20 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut c'est pas pour etre méchant mais ramène le véhicule à un vrais pro... bonne soirée
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
06/02/2018, 20h11 | #21 |
Comprend pas pourquoi sur tes screen tu as calculateur edc15c2... Sur un autre edc16c3x
Si c'est réellement une 2lhdi de 2001 sa doit être edc15..
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | martinn (06/02/2018) |
06/02/2018, 20h21 | #22 |
enfaite jai fais can au lieu de van.
06/02/2018, 20h59 | #23 | |
---------- Post added at 21h59 ---------- Previous post was at 21h58 ---------- PS : et on n'en n'apprend tous les jours cdrl
06/02/2018, 21h37 | #24 |
Ton vin rhy donc 90cv en 2l ecu bosch edc15 voila passe diag test par fonction. Diesel et la choisi rhy boch et voila lecture defaut tu les lis et tu vas mesure parametre et tu vois pression rail sycro etc........
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post: | martinn (06/02/2018) |
07/02/2018, 17h58 | #25 |
bon voici le diag
a cause de la batterie le code pin s est effaces et donc les clefs ne fonctionnent plus grace a pouettedu76 j ai pu a voir la panne exacte. heuresement que certains savent le sens du mot part et le pourquoi ont est tous sur forum sans etre mechant lol https://www.noelshack.com/2018-06-3-...etatcalcul.jpg https://www.noelshack.com/2018-06-3-...852-calcul.jpg https://www.noelshack.com/2018-06-3-1518025851-bsi.jpg https://www.noelshack.com/2018-06-3-...51-antidem.jpg ---------- Post added at 18h58 ---------- Previous post was at 18h56 ---------- *du mot partage |
The Following 2 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post: | oran13 (07/02/2018), pouettedu76 (07/02/2018) |
07/02/2018, 18h01 | #26 |
Salut Martinn la cause de ton problème c'est la bsi qui c'est vidée à cause de la batterie maintenant pour résoudre ton problème récupération du code pin et télécodage de tous le reste de ta bsi + codage clefs si non off et aussi finir le télécodage de la bsi mes off pour moi se nzi pas la solution mes a toi de voir bon courage @+
The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | martinn (07/02/2018) |
07/02/2018, 21h54 | #27 |
quelqu un pourrait t il me dire avec quoi on peux etraire le pin d un calculateur bosh une broche ou du bsi par obd ou sur plan travail?
07/02/2018, 22h23 | #28 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Bonsoir, sauf erreur de ma part, tu peux lire la flash de l'ecu moteur via odb avec mpps par contre si tu veux lire l'eeprom va te falloir ouvrir l'ecu et lire la 95P08 grace a un programmateur d'eeprom.
Il me semble que tu trouveras le pin dans l'eeprom 95P08. Perso j'attaquerai l'ecu plutot que le bsi. Cordialement |
07/02/2018, 22h39 | #29 |
Salut Oran13 jamais de code pin sur edc15 1 broches bonne soirée
The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | oran13 (07/02/2018) |
07/02/2018, 22h42 | #30 |
Desolé pour l'erreur.
The Following 2 Users Say Thank You to oran13 For This Useful Post: | martinn (08/02/2018), pouettedu76 (07/02/2018) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Souci dash de 207 | danyparis | Tableau de bord en général | 2 | 21/10/2017 11h08 |
souci kms sur 206 SW 95160 | coq | Compteur kilométrique | 6 | 14/09/2016 18h06 |
souci de synchronisation cas dme | Sebtyty34 | BMW | 6 | 30/05/2016 14h41 |
alf 147 souci abs | technicien | ABS, ESP, DSC | 1 | 21/10/2015 21h02 |
souci progammation 307 hdi | leprodelordi | Tableau de bord en général | 4 | 13/02/2012 23h26 |
