Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
19/02/2018, 20h18 | #46 |
Pouvoir de réputation: 79 |
OUPSSSSS
voila frangin pour se modèle 203 545 01 08 deux flash 4J74Y_FLASH(OUTSIDE) 2J74Y_FLASH(INSIDE)............................... ........................pass dans ta boite pour toi
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following 4 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: |
19/02/2018, 20h25 | #47 |
Pouvoir de réputation: 56 |
Merci amor89 tjs au rdv
---------- Post added at 21h24 ---------- Previous post was at 21h21 ---------- Jai pas le mp amor89. ---------- Post added at 21h25 ---------- Previous post was at 21h24 ---------- Jai pas le mp amor89. Tu flash avec la version 1.92 |
19/02/2018, 20h30 | #48 |
désolé frère je te fais sa de suite et garde sa de coté sinon tien mon skype amor89
---------- Post added at 21h30 ---------- Previous post was at 21h28 ---------- oui avec cette version 1,92 sa passe et fait sa comme la dernière fois et si tu as besoin je suis la frangin
19/02/2018, 21h12 | #49 | |
Pouvoir de réputation: 82 |
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
19/02/2018, 22h00 | #50 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Svp les amis faites évoluer le poste pour tout l'monde Merci
The Following 3 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: |
19/02/2018, 22h21 | #51 | |
The Following 5 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | amar (08/02/2019), BILAUTO (20/02/2018), chipshop (19/02/2018), pouettedu76 (22/02/2018), stephane (21/02/2018) |
19/02/2018, 22h33 | #52 | |
Maintenant tous ce que l'on lui donnera ne résoudra pas ca panne comme j'ai dit au début du post meme si j'étais a l'ouest sur le type w203 w639 jai fait le même cas que lui plus de reconnaissance clef CA PANNE VIENS DES MCU moi jai remplacer les 2 par des neuf et ensuite j'ai remis les data ori dans mon cas lecture smok et sauvegarde . Maintenant il fait comme il veux comme dit plus haut il faut remplacer ou ezs complet avec de préférence mask 2j74y ou 1j35d car les 4j74y sont en panne Libre a lui d'écouter nos conseils ou bien de tester de tous reecrire jusqu'au prochain coup panne mcu . A lui de voir si il veux tourner en rond ou faire du travail fini . Je ne blâme pas ton aide mais ta façon de procéder MP Skype ou .... Dans ce cas on creer pas post mais directement en mp ton intention n'est peut-être pas mauvaise mais tous humain a une vision différente du partage et de l'aide. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
20/02/2018, 17h11 | #53 |
Merci les amis pour votre aide précieuse mais ne vous prenez pas la tête comme ça nous sommes là pour travailler ensemble n'oubliez pas une chose tout seul on marche vite ensemble on va plus loin.
Vous m'avez tous bien aidé. Je veux écouter vos conseils j'ai juste une dernière question et cela c'est pour ecutech Dis-moi les tailles de fichier ou plutôt la capacité mémoire flash et mémoire eprom sont identiques sur les MCU 2J74Y et 4J74Y? On m'a dit que les Mcu 1J35D n'ont pas de flash mais une rom? Car j'ai déjà lu des 1J35D sans problème. Je remercie ecutech chipshop amor89 pouettedu76 tony60 et tous les autres.... Desolé pour ceux que j'ai oublié. |
The Following 5 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | chipshop (20/02/2018), ecutech (21/02/2018), klif26 (20/02/2018), pouettedu76 (20/02/2018), REDZONE31 (21/02/2018) |
21/02/2018, 12h36 | #54 |
Pouvoir de réputation: 118 |
Salutations
Bilauto La différence de mémoire c est uniquement le sb Pour t'a seconde questions la flasch peut etre assimilé a la ram la rom étant la mémoire morte Dans la rom le processeur ce sert des informations écrites Dans la ram ou (flasch) il lit écrit efface ce qu'il a besoins d utilisé Bien évidemment je survol le sujet Nous ne sommes pas sur un fotum d électronique appliqué lol |
21/02/2018, 18h00 | #55 |
J'ai de bonnes notions en programmation et un électronique je voulais juste savoir si la taille était identique après je vois bien la différence entre une rom une flash une mémoire morte, une mémoire volatile etc...
22/02/2018, 01h29 | #56 |
Je ne remets pas en doute ton savoir
je répondais simplement à ta question maintenant si j'ai mal compris ta demande autant pour moi. |
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | pouettedu76 (22/02/2018) |
20/03/2018, 17h47 | #57 |
salut les amis donc je reviens aux nouvelles
Donc il est possible de lire un MCU 4J74Y "Eprom" avec le AK500 pas de soucis je n'ai pas lu la flash car j'ai peur du coup j’aimerai aussi lire le MCU 2J74Y au dos de la carte DASH. il merde à froid 0° en posant le pouce dessus le neiman fonctionne. je vais le remplacer. pour cela j'aimerai le lire quelqu’un a-til un schéma avec le AK500 Merci pour info EIS EZS Ref: 203 545 01 08 |
20/03/2018, 19h42 | #58 |
Dans le menu du AK500+ en MCU 908 et choix W203 en 2J74Y il ne propose que de lire l'eprom.
du coup pour clonner mon MCU sur un neuf, il me faut aussi la flash ? et du coup comment réecrire dessus avec AK500 ? j'ai un CARPROG 8.21 Online etc... |
20/03/2018, 19h54 | #59 | |
20/03/2018, 21h42 | #60 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Un vvdi prog cette mcu se lit et s écrit
The Following User Says Thank You to Stefanomilano For This Useful Post: | chipshop (20/03/2018) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Connexion VCI impossible sur mercedes w203 | djspike | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 22 | 12/11/2015 20h22 |
Branchement autoradio impossible mercedes w203 | leblanc76418 | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 13/08/2015 22h49 |
Lire xc68hc98az60cfu8 (2j74y) | Nico | Electronique | 16 | 12/06/2015 22h07 |
Mercedes vito hw 19-99 sw 06-99 446 52 21 mcu 2J74Y | skens | Tableau de bord en général | 6 | 18/03/2014 13h16 |
Mercedes vito hw 19-99 sw 06-99 446 52 21 2J74Y | skens | Tableau de bord en général | 0 | 18/02/2014 13h33 |
