Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 19/06/2018, 19h11   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a glorious beacon of lightdjspike is a glorious beacon of lightdjspike is a glorious beacon of lightdjspike is a glorious beacon of lightdjspike is a glorious beacon of lightdjspike is a glorious beacon of light
Par défaut Audi TT
Bonsoir les amis J'ai une Audi TT avec un problème au compteur J'ai la jauge d'essence qui déconne, la jauge m'indique que je suis à mi-plein sauf que le témoin réserve est allumé, le client est tomber en panne d'essence.
J'ai vu que c'est un problem courant, ma question,est ce que le problème vient du micro-moteur ou d'ailleurs?
Je vous remercie les gars d'avance pour votre aide.
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2018, 19h31   #2
Pouvoir de réputation: 172
tu touches pas au compteur
tu retires la jauge du reservoir
sa doit être le résistance variable ou le flotteur ou tringle-rie de flotteur
tu fais tes test sur la jauge branché mais a l'extérieur
---------- Post added at 18h31 ---------- Previous post was at 18h22 ----------
pour tester ta jauge sur le compteur
avec outil de diag : instrument / actionneur
djspike (19/06/2018), electro_bordeaux1 (19/06/2018)
Vieux 19/06/2018, 19h41   #3
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
come il dit zenata la 1er chose a verifier c est la resistance variable dans le reservoire
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
Vieux 19/06/2018, 19h58   #4
djspike
Avatar de djspike
Je vais essayé demain avec un autre compteur pour voir si ça va me faire la même chose ou pas, quand je coupe le contact l'eguille descend en dessous du 0 et quand je met le contact elle monte à mi-plein.
Vieux 20/06/2018, 10h00   #5
étalonner ou calibrer sa jauge carburant avec vcds :
Module : 17-Instrument
Adaptation
Sélectionner Tank caracteristic (Full calibration)
Valeur par défaut à 128, plage utilisable 112 à 144.
La jauge est calibrable sur une plage -4 / +4 litres.
dans ton cas , tu essayes une valeur élevé , le max
---------- Post added at 09h00 ---------- Previous post was at 08h52 ----------
pardon , c'est le contraire , tu mets la valeur mini
djspike (20/06/2018), mista (20/06/2018), oran13 (20/06/2018)
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 corrado s2 Chiptuning 9 22/05/2015 10h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h15.
