22/04/2018, 21h21 | #16 |
Pouvoir de réputation: 35 |
0 281 010 077 off
re sinon teste ça
The Following User Says Thank You to marcusbilly For This Useful Post: | carto (22/04/2018) |
22/04/2018, 21h31 | #17 |
Pouvoir de réputation: 62 |
c'est 3 000 trs/min sur place ou au roulage?
contrôles tes contacteurs de freins et de pédale d'embrayage, il peuvent te limiter le régime si il donnent de mauvaises infos. après 3 000 trs/min sur ces vieux DTI c'est quasiment le régime maxi |
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post: | carto (22/04/2018) |
22/04/2018, 21h40 | #18 |
Pouvoir de réputation: 23 |
sur place j ai pas essayer la voiture
22/04/2018, 21h44 | #19 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Lol un dti monte bien plus haut que 3500 tours à moins d avoir le cata blinder..
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | carto (22/04/2018), pouettedu76 (23/04/2018) |
22/04/2018, 21h51 | #20 |
Slt gregkass que veut tu dire par?j ai mis une 24C04 pas en WP sa devrait faire l affaire
Slt les amis t sure que dans ton programmateur ta bien verrouiller l eeprom ensuite pas besoin de couper la 59.. marcussbilly je teste demain |
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post: | akasa67 (22/04/2018) |
22/04/2018, 22h07 | #21 |
Il faut une 24c04wp ensuite la verrouiller avec le programmateur j'ai couper une seule fois la pin 59 j'en ai déjà fais 4 sans couper la pin 59 juste couper la 26..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | carto (22/04/2018) |
22/04/2018, 22h15 | #22 |
oui bcp on deja fait des off avec une 24C04 sans obligatoirement sa soit une WP
22/04/2018, 22h19 | #23 |
Possible j'ai jamais essayer relis ton eeprom et compare ton fichier je vais te donner un off fonctionnel à 100% après la j'ai pas le pc..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | carto (23/04/2018) |
22/04/2018, 23h20 | #24 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut! Fonctionel 100%. Resouder la patte 7 sur la patte 8 de l'eeprom.
The Following User Says Thank You to davuiris009 For This Useful Post: | carto (23/04/2018) |
24/06/2018, 11h41 | #25 |
Pouvoir de réputation: 39 |
j'ai le meme souci as tu pu tester ce dump carto ? |
24/06/2018, 20h50 | #26 |
oui j ai tester tjr le meme probleme je me demande si j ai pas un autre le probleme sur la voiture elle depasse pas le 3000 trs m j ai plus de news des clients
24/06/2018, 21h32 | #27 |
j'ai le meme souci testé x fichiers sur 2 véhicules
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Immo off megane scenic 1 phase 1 BOSCH 0281001809 | flowave | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 16/05/2020 13h07 |
Immo off scenic 1 ph2 bosch 0281010077 1 broche | llulu24 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 17/12/2017 12h40 |
Immo off Bosch scenic dti | everson29 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 26/07/2017 20h03 |
Immo off scenic 1.9DCI "BOSCH 0 281 011 102" | BOD69 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 22/05/2013 17h08 |
immo off SCENIC 2 BOSCH 0281011549 | mustauto | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 25/04/2013 08h43 |
