S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
15/09/2018, 14h03 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Problème OFF kangoo DTI EDC15
Salut à tous, j'ai un problème de OFF sur un Kangoo DTI, calculateur BOSCH 0 281 010 502.
J'ai remplacé la 24C04 par une 24C04WP, fait la manip "Write Protect" en soudant la pin 7 sur la 8 et coupé la pin 15 (immo ligne) Il démarre mais en mode dégradé, voyant immo clignote rapidement + voyant STOP rouge + voyant diag/préchauff allumé. Au CLIP j'ai un paquet de défaut calculateur... J'ai utilisé un fichier de DELL66, d'habitude les fichiers de Dell c'est du sur ! Merci à lui au passage. J'ai même cru qu'il fallait que je fasse un "swap bit" avec mon prog willem avant d'écrire, mais en comparant le fichier lu et le OFF de Dell, il semble qu'il ne faut pas de "swap bit" J'ai juste eu un doute sur le sens de l'EEPROM, mais j'ai trouvé une photo dans la notice de l'émulateur Julie... Vous confirmez pour le sens ?? ci joint mond dump d'origine + OFFdell66 source de mon OFF => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=21697 Ci joint fichier d'origine et OFF utilisé.
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150 |
The Following User Says Thank You to requin51 For This Useful Post: | psychoneos (19/03/2020) |
15/09/2018, 19h12 | #2 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut;
Regarde par ici : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&postcount=36 |
15/09/2018, 19h56 | #3 |
MERCI j'en prend note, mais la procédure de dell66 c'est pour un msa15 une broche... le mien est en edc15 2 broches; j'ai regardé la structure de l'eeprom n'a rien à voir...
The Following User Says Thank You to requin51 For This Useful Post: | vortex (16/09/2018) |
15/09/2018, 20h12 | #4 |
essaye ce off fait a partir de orig
The Following User Says Thank You to Chilly For This Useful Post: | requin51 (17/09/2018) |
15/09/2018, 23h12 | #5 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Salut requin51,content de te revoir.
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post: | requin51 (17/09/2018) |
16/09/2018, 05h38 | #6 |
Pouvoir de réputation: 24 |
vérifie si elle bride en régime sans eeprom ...
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
16/09/2018, 05h44 | #7 |
MERCI j'en prend note, mais la procédure de dell66 c'est pour un msa15 une broche... le mien est en edc15 2 broches; j'ai regardé la structure de l'eeprom n'a rien à voir...[/QUOTE]
test ce off. |
16/09/2018, 08h19 | #8 |
on m'a confirmé que sans eeprom ça fonctionne aussi
17/09/2018, 07h00 | #9 |
Alors les news:
- avec le fichier de Chilly, seul les 8 octets du "mot immo" sont à FFFF et 0000 = démarre pas - un test que j'ai fais moi avec ImmoKiller 1.10, seul les 8 octets à FFFFFFFF = démarre pas - Fichier de Nacerweb beaucoup de modif par rapport à mon ORI, mais moins que celui de Dell66 = démarre voyant diag allumé, pas de mode dégradé ! victoire ! Merci Nacerweb. Le kangoo à 250 000km, il vient de passer au contôle, donc il restera comme ça pour ces vieux jours... Merci à tous
The Following 5 Users Say Thank You to requin51 For This Useful Post: | akasa67 (17/09/2018), klif26 (17/09/2018), nacerweb (17/09/2018), soustourou (17/09/2018), vortex (17/09/2018) |
17/09/2018, 11h54 | #10 |
Content que ta pu régler ton problème .
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post: | klif26 (17/09/2018) |
17/09/2018, 12h01 | #11 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami niquel mais si ont passe un ct sa passerai pas l ami a cause du voyant....
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | klif26 (17/09/2018) |
17/09/2018, 20h13 | #12 |
Pouvoir de réputation: 23 |
a pars si il enleve les ampoule qui reste allumer
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post: | klif26 (17/09/2018) |
17/09/2018, 20h45 | #13 |
Loool oui mais sais plus de la réparation mais du massacre le contrôleur technique vois si voyant allumé ou pas avec le diag et aussi à la mise sous contacte quand sa fais le check up des voyant.. Mon collègue a une alfa 147 à faire ampoule arracher juste pour la vanne egr en default Ben obliger de réparer le merdier qui a été fais part l ancien soit disant mecano..
17/09/2018, 21h05 | #14 |
On s'en fout du voyant, elle vient de passer au CT, elle aura disparu de la circulation avant 2 ans. Elle est prolongée jusqu'à la prochaine grosse panne.
17/09/2018, 21h30 | #15 |
Je sais l ami mais pour nous le fofo faudrat que l'on trouve la solution off sans dtc que le voyant reste off j'ai bien compris c'était un exemple..
Outils de la discussion | |
probleme sur picasso edc15 c2 1broche | pouettedu76 | Immobilizer dumps/solutions | 33 | 25/06/2016 19h59 |
Probleme edc15 berlingo avec galletto 1260 résolu | willy14 | Flasheur de calculateur | 13 | 24/10/2015 08h19 |
probleme boot mod edc15 c2 | amourh59 | Flasheur de calculateur | 9 | 29/12/2013 19h10 |
probleme calculateur edc15 | lamrito | Compteur kilométrique | 1 | 28/12/2009 19h56 |
probleme calculateur 406 hdi edc15 | sidj | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 21/03/2009 00h52 |
