Vieux 17/09/2018, 19h15   #1
chris63
Avatar de chris63
chris63 has a spectacular aura aboutchris63 has a spectacular aura about
Par défaut 207 hdi fuite de gazoil
salut a tous,
j'ai un soucis sur une 207 1.6l hdi de 2007 280000 km une fuite de gazoil que j'arrive pas a localiser .
le gazoil sort pulvérisé sous le filtre a air ,sa en met partout .
j'ai l'impression que sa sort vers la rampe haute pression au niveau du cylindre numéro 1 ou au niveau du capteur hp mais j'arrive pas a cibler la fuite moteur tournant .
j'ai déposer les tuyaux d 'injecteur coté capteur hp , j'ai essayer a la soufflette et je ne trouve pas de fuite mais j'ai que 8 bars d 'air .
je suis dans le doute et je ne voudrais pas tout changer sans cibler la fuite.
avez vous déjà eu le cas d 'une rampe haute pression fissurée ?
un joint de capteur haute pression ?
chris63 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2018, 19h21   #2
Pouvoir de réputation: 172
si tu veux cibler , tous rincer et bien sécher avec de l'air comprimé (soufflette )
après tu démarres sans le filtre , tu peux pas te tromper pour la fuite
cdlt
revo (25/09/2018)
Vieux 17/09/2018, 19h34   #3
chris63
Avatar de chris63
salut zenata ,
merci pour ton retour mais je ne comprends pas bien !
tu me dis de supprimer le filtre a gazoil ?
mais la voiture vas caler et je ne verrais plus la fuite ?
Vieux 17/09/2018, 19h41   #4
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par chris63 Voir le message
salut zenata ,
LOL
si deja tu te plante quand il te dit de tester sans le filtre ( a air pour info)
t'es pas pret de trouver la panne.
il t'explique d'enlever tous les elements de filtre a air,
laisser le debitmetre brancher, tu places une lampes et une camera et tu filmes ce qui se passe derriere le moteur pendant que quelqu'un accelere.
zenata (17/09/2018)
Vieux 17/09/2018, 19h43   #5
chris63
Avatar de chris63
sans le fitre a air , j'ai essayer .
je nettoie tout nickel , je démarre et sa sort comme un jet fin comme mini jet d' injecteur au niveau de la rampe sur la rampe vers le premier cylindre et sa en met partout .quand je m'approche sa me choute, sa m'étouffe tellement que sa pue et impossible de localiser la fuite .
Vieux 17/09/2018, 19h47   #6
sadna
Avatar de sadna
si tu sais d'ou ca vient,
ca reste que de la plomberie,
il te reste qu'a changer les pièces fautifs.
Vieux 17/09/2018, 20h02   #7
chris63
Avatar de chris63
@sadna,
si je poste c 'est justement que je ne sais pas si sa viens de la rampe hp, du capteur hp ,de l'olive sur le tuyau ou du joint de capteur.
je ne suis pas plombier de métier lol .
je poste pour savoir si quelqu'un n'as pas eu une panne identique pour m'aider .
je ne voudrais pas tout changer a l'aveuglette .sa couterais un peut cher pour mon client .
Vieux 17/09/2018, 20h20   #8
commences par resserrer la tuyauterie , c'est le plus facile
si toujours fuite , tu es bon pour relaver et sécher
puis fais travailler ton imagination .......
Tu isoles la rampe avec un plastique par exemple
tu nous poste une video par exemple
ect ....................
chris63 (17/09/2018), Pilouf (17/09/2018)
Vieux 17/09/2018, 20h25   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Red face
Déjà eu un soucis similaire avec un tuyau HP mais cela ne veut pas dire qu'il en est de même pour toi...
Utilise un miroir, afin de ne pas avoir le nez au dessus des vapeurs de gasoil.
Pour nous, sans vidéo, il est impossible de dire quoi que ce soit hors mis te donner des pistes à creuser.
chris63 (17/09/2018), guyguy307 (17/09/2018)
Vieux 17/09/2018, 20h34   #10
chris63
Avatar de chris63
demain je regarderais de plus prêt,je vous posterais un retour .
je ne peut pas faire de vidéo moteur tournant car le tel se trouverais aspergé de gazoil.
---------- Post added at 19h34 ---------- Previous post was at 19h30 ----------
@ pilouf ,
merci je pensais aussi a un tuyau de gazoil mais quand je le met en pression a la soufflette une fois déposer j'ai pas de fuite a 8 bars mais la pression de l'air est peut être insuffisante pour tester la fuite.
Vieux 17/09/2018, 21h32   #11
sadna
Avatar de sadna
@sadna,
LOL
et ca tu veux pas tester ??
chipshop (17/09/2018)
Vieux 18/09/2018, 09h18   #12
chris63
Avatar de chris63
salut a tous ,
je ne peux pas filmer en plaçant une camera car j'ai pas de camera étanche sa pulvérise vraiment fin et sa asperge partout.
comme dis zenata j'ai re nettoyer tout nickel et j'ai resserrer les tuyaux mais toujours pareil.
c'est vraiment mal placer,on aperçois a peine la rampe hp.
du coup j'ai commander les tuyaux d 'injecteurs .je les aurais demain.
je pense que c'est la même panne que mon voisin pilouf lol.
je vous ferais un retour . merci a vous @++
Vieux 18/09/2018, 09h23   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Avec un miroir, c'était relativement facile de localiser la fuite.
Maintenant, affaire à suivre après le remplacement des tuyaux...
chris63 (18/09/2018)
Vieux 18/09/2018, 11h28   #14
salut a tous ,
RE
les tuyaux (acier) , c'est rare que ca crève !!!!
je pense plutôt un joint torique sur le régulateur ou capteur de pression
sur le rail
Vieux 18/09/2018, 16h00   #15
sadna
Avatar de sadna
RE
sur le rail
Ah si c'est fort possible, c'est rare mais ca arrive.
surtout sur un 1.6 hdi ou les tuyaux voyage depuis l'arriere du moteur jusqu'au dessus.
sachant que les gens ne sont pas doué pour changer le filtre a air sans tout casser,
ce dernier se retrouve a se ballader derriere le moteur et a toucher ses tuyaux.
et en mecanique, le moue mange le dur.
donc, plus le filtre a air frotte, plus le tuyau en metal s'effrite, comme les durites de clim :\
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
chris63 (18/09/2018), zenata (19/09/2018)
pression gazoil 307 2l hdi nas33 Peugeot, Citroën 16 18/04/2018 06h54
signal pression gazoil 206 hdi nas33 Peugeot, Citroën 36 23/12/2015 07h23
voyant gazoil d 22 terranoo Voyant et led 1 06/06/2015 09h27
additif gazoil mini nas33 Mécanique générale 10 30/11/2014 13h19
406 VDO gazoil qui deconne 2pac Compteur kilométrique 16 03/06/2013 21h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h38.
