slave
Vieux 07/03/2022, 05h43   #1
zazear
Avatar de zazear
zazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of light
Par défaut telecodage injecteur sur c5
suite a un changement d'un injecteur delphi (https://www.ebay.fr/itm/324722933842...RoCXWsQAvD_BwE)
impossible de telecodé l injecteur
en plus la voiture est en mode économie
j ai mis la voiture en showroom (je crois que c'est comme ca) impossible aussi
de telecodé
avez déjà rencontré ce soucis
et la voiture ne démarre pas aussi
merci de vos réponses
cordialement stef
zazear est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2022, 09h40   #2
karimus
Avatar de karimus
karimus is a splendid one to beholdkarimus is a splendid one to beholdkarimus is a splendid one to beholdkarimus is a splendid one to beholdkarimus is a splendid one to beholdkarimus is a splendid one to beholdkarimus is a splendid one to beholdkarimus is a splendid one to behold
Bonjour zazear,
Faudrait la mettre en mode ''showroom'' valider puis la rebasculer en mode ''client'' et voir si elle sort du mode eco.
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
zazear (07/03/2022)
Vieux 07/03/2022, 11h33   #3
zazear
Avatar de zazear
merci de ta réponse
c 'est ce que j ai fait et en mode showroom impossible de recode injecteur
cordialement stef
Vieux 07/03/2022, 14h52   #4
karimus
Avatar de karimus
Re
Donne-moi le VIN pour voir s'ils sont montables déjà sur ta C5.
Slts.
Vieux 07/03/2022, 16h58   #5
Pouvoir de réputation: 84
Le mode eco est du au nom démarrage tout simplement. Tu le sors provisoirement au dbox ou tu la remet en route :-)
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
jean-marc 10 (07/03/2022), manudiag (07/03/2022), vortex (01/01/2023)
Vieux 07/03/2022, 20h48   #6
zazear
Avatar de zazear
j ai pu telecodé l injecteur ca venait bien de la batterie qui était faible
mais j ai bien peur le faites d avoir manipuler les injecteurs la voiture de démarre pas et aucun défaut
je vais voir si il y a pas une manip pour le montage des injecteurs car c'est la première fois que j envoie comme ca
cordialement stef
Vieux 07/03/2022, 21h05   #7
zazear
Avatar de zazear
en regardant sur la toile j ai bien peur qu en les manipulant qu ils se sont abime
cordialement stef
Vieux 07/03/2022, 21h53   #8
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a jewel in the roughBollide is a jewel in the roughBollide is a jewel in the roughBollide is a jewel in the rough
Salut, tien regarde cette vidéo elle pourra certainement t'aider... BON COURAGE !!!
https://www.youtube.com/watch?v=WFXdbTSwY2I
The Following 3 Users Say Thank You to Bollide For This Useful Post:
djardo42 (03/01/2023), Legrizzly (08/03/2022), zazear (08/03/2022)
Vieux 07/03/2022, 22h40   #9
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
quelle année ?
quelle moteur ?
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
zazear (08/03/2022)
Vieux 08/03/2022, 19h55   #10
zazear
Avatar de zazear
moteur 2.0 hdi de 2009
cordialement stef
Vieux 08/03/2022, 20h17   #11
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 43
Dans ton premier post , le lien correspond a des injecteurs pour Ford , tu est sur que ce sont les bons ?
Pour ton injection , tu ne précise pas la version , DCM3.4 ????
Aprés comme d'hab , un diag pour voir si tu as des défauts et surtout vérifier si le calculateur est verrouillé , régime moteur , synchro et pression gasoil sous démarrage .
Attention le calculateur est capricieux si tes alims et masses et paramètres ok alors forte probabilité que ton ECU est out
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
zazear (27/03/2022)
Vieux 27/03/2022, 10h38   #12
zazear
Avatar de zazear
nous avons mis le chargeur sur la voiture
la j ai pu télé codé l injecteur
regardait les codes défauts , aucun code défauts
mais la voiture ne démarre pas
la prochaine fois que j y retourne je fais un screen de l écran et des pressions
cordialement stef
Vieux 27/03/2022, 19h32   #13
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Salut le gasoil arrive au injecteur ?
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post:
zazear (27/03/2022)
Vieux 28/03/2022, 03h46   #14
zazear
Avatar de zazear
oui oui le gas oil arrive bien aux injecteur et même au star pilot pour l aider la voiture ne démarre pas
cordialement stef
Vieux 29/03/2022, 00h47   #15
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 5
CoLLosSe44 has a spectacular aura aboutCoLLosSe44 has a spectacular aura aboutCoLLosSe44 has a spectacular aura about
Salut ta fait regarder l’etat de l’ecu
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post:
zazear (02/01/2023)
Télécodage injecteur c1 1.4 hdi Remz54 Peugeot, Citroën 9 28/07/2019 14h22
Telecodage injecteur 207 HDI 1.6 smarelo Mécanique générale 3 20/05/2015 18h02
Problème télécodage injecteur 1.6 hdi 110 Mac-Gyver LEXIA, PP2000, DiagBox 2 12/03/2015 19h22
Télécodage injecteur Scenic kakou28 Renault, Dacia, Nissan 1 04/07/2014 21h04
telecodage injecteur diag box gimini87 LEXIA, PP2000, DiagBox 3 02/10/2013 10h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h25.
