08/08/2015, 23h02 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
cherche outils pour désactiver le fap etc
Bonsoir a tous,
cherche un diag pour désactiver ou supprimer le fap etc. et aussi la méthode merci d'avance
n'applaudissez jamais a l'injustice |
08/08/2015, 23h23 | #2 |
Pouvoir de réputation: 115 |
Salut il n y a pas de diag pour supprimer le fap
par contre il existe des interface clone ou original pour lire les carto et la modifier avec un soft fait pour crdl
Pas de Thank's plus d aides |
09/08/2015, 00h09 | #3 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Swiftec c du lourd par contre commence par le debut ont dirait que tu as pas d experience dans le domaine si tu plantes des calculo ca pik
09/08/2015, 09h36 | #4 |
Guest
Messages: n/a
Commence par avoir un outil de lire/écrire les ecu comme galetto ou j-tag ,bdm100
Puis y'as des softs qui font le boulot pour toi, ou t'apprend a utilisé WinOls pour que tu fasse les modifications tout seul Bonne chance |
09/08/2015, 09h52 | #5 | |
peut être javais mal formulé ma question je parle de la désactivation du fap du calculateur. voila une chose qu’existe.
09/08/2015, 09h55 | #6 |
tas des liens pour commander galetto et des connaissances?
09/08/2015, 10h33 | #7 |
Guest
Messages: n/a
Un liens pour commander galetto ,cherche sur aliexpress,voici un exemple:
http://www.aliexpress.com/item/FGTEC...346620410.html mais pour commander des connaissances, ça m’intéresse si ça existe |
The Following User Says Thank You to For This Useful Post: | Gengiskhan (23/08/2015) |
09/08/2015, 10h54 | #8 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Selem aleykom mindouza
Il faut faire attention Parce que avec le matériel chinois sa passe ou sa casse Si tu fait mal le defapage dans le calculateur tu risque de plus démarrer Après c'est la galère à rattraper |
09/08/2015, 17h06 | #9 | |
mille merci
09/08/2015, 17h07 | #10 |
walaykom salam wassim
14/08/2015, 06h22 | #11 | |
je vais commandé le produit que tu m'a conseillé sur le lien (FGTECH Galletto 4 ECU Chip Programmer FG Tech Galletto). et je te tien u courant. Bonne journée
14/08/2015, 06h24 | #12 | |
23/08/2015, 21h20 | #13 |
Alors ta commander galetto ou pas encore
23/08/2015, 22h34 | #14 |
salam alykom l'ami, j'attends le colis.
23/08/2015, 23h17 | #15 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Tiens nous au courant !
je suis aussi intéressé par le defapage. Merci |
Conseil pour outils d'apprentissage et programmation de clés | skaner69 | programmation & synchronisation de clé | 5 | 29/07/2023 21h50 |
Outils pour récupérer le PIN d'une IBIZA | ZAZAKHO | Transponder, code pin | 6 | 13/03/2015 00h27 |
quel outils pour faire une cle dacia logan | subaru030 | Programmeur de clé | 1 | 13/04/2014 11h52 |
quel outils pour débuter | skikdi13 | Automobile en général | 21 | 19/04/2013 10h08 |
Outils pour cloné EDC15 | MCNexo94 | Flasheur de calculateur | 10 | 24/01/2012 11h31 |
