05/02/2017, 17h21 | #1 |
Pouvoir de réputation: 66 |
QuestionMAJ au posseseur de smok
bonsoir a tous
je ne sait pas si je suis dans le bonne section si non un modo peut il replacer ce post a sa place merci ayant investi un smok mais ne l'ayant pas encore reçu je lit comme d'hab un peut a droite a gauche et j'ai lu qu'il faisait des mise a jours régulièrement mais mon pc de diag ne se connecte pas au net d’où mes question les mise a jours sont des mise a jours de l’interface ou du soft qui et installer sur le pc peut ton configurez l'interface sur plusieurs pc un qui ce connecte au net pour les mise a jours de l’interface de récupérer la mise a jours log sur usb afin de l’installer sur le pc de diag merci d'avance |
05/02/2017, 17h27 | #2 |
Pouvoir de réputation: 22 |
slt oui tu peux l'installer sans souci sur plusieurs ordi pour faire tes mises à jour
Un petit Thanks est toujours le bienvenu.. |
The Following User Says Thank You to francois For This Useful Post: | Med1387 (15/08/2017) |
05/02/2017, 17h28 | #3 |
Pouvoir de réputation: 138 |
1) installé sur pc diag 2) installe sur pc internet au lencement de soft il fait mis a jours 3 ) copy repertoir UHDS allInone sur pc diag ( meme endroit avec changement ) chaque mis a jous , interface doit aussi metre a jours ( sur pc internet ) +internal clock conecte au moins une fois par mois !! |
05/02/2017, 17h37 | #4 |
merci a vous les amis
j'ai pris les option lecture pin psa avec emergency car start option PT04 ET PT10 pour le moment les option voulu vindron au fure et a mesure que les moyen le permette la lecture du pin et elle vraime fiable avec plus de probleme de bsi planter ? |
05/03/2017, 23h30 | #5 |
Pouvoir de réputation: 35 |
avec la dernière mise a jour c'est encore plus rapide la lecture pin suivant le BSI.
Exemple j'ai fais une C4 2013 cette semaine lecture pin 5secondes!! |
The Following 4 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: |
15/08/2017, 20h56 | #6 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour je vien de commander smok chez le fournisseur officiel est il simple de l installer j ai pris le psa pour kilometre merci a vous
15/08/2017, 21h08 | #7 |
The Following 12 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
15/08/2017, 21h26 | #8 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Sans pression ba tu nous diras si sa fonctionne bien et les.véhicules que tu fais et combien tu prend mdrrr !
17/08/2017, 19h04 | #9 |
Je l ai acheter pour un ami au senegal . Mais lors d un essai j ai eu des difficulter sur 3008
29/08/2017, 00h52 | #10 |
Pouvoir de réputation: 41 |
Samir quel a été la difficulté rencontré ?
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
smok psa | carto | Vente, Achat, Echange | 0 | 23/05/2016 09h48 |
smok | charifcharif | Transponder, code pin | 8 | 10/01/2016 08h27 |
Smok | TOUFIK 40 | Vente, Achat, Echange | 0 | 08/07/2015 23h23 |
Smok uhds | sergyu2006 | Vente, Achat, Echange | 0 | 17/06/2015 10h16 |
