13/11/2021, 06h51 | #76 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Oui c’est se que je me doutait oui il va voir avec une relation qui est dans la partie mais je voulais à temps perdu me mettre un peu sur ces bordel d’electronique vive la mécanique merci jah83
The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post: | akasa67 (13/11/2021) |
13/11/2021, 10h00 | #77 |
J’ai un ami qui est réparateur télé et pour lui aucun soucis de souder l’eeprom donc si c’est possible de récupérer sur l’ancien calculateur
Et de le mettre sur le nouveau et si oui ou se trouve t’il sur le calculateur merci à vous |
13/11/2021, 12h08 | #78 |
Pouvoir de réputation: 266 |
Slt l ami voilà l eeprom
https://ibb.co/QKDm3m7
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Bernard34 (13/11/2021), boris93600 (13/11/2021) |
13/11/2021, 15h43 | #79 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Ecoute les conseils de Nico76 et JPHP.
Il te manque certainement un 12 V ou une masse. Verifie sur le calculo et la boite fusible/relais sous le TDB ---------- Post added at 16h43 ---------- Previous post was at 16h36 ---------- Oups je n'avais lu tout le fil... Désolé |
The Following User Says Thank You to gimini87 For This Useful Post: | boris93600 (13/11/2021) |
13/11/2021, 19h58 | #80 | |
Je te remercie |
The Following 2 Users Say Thank You to Bernard34 For This Useful Post: | akasa67 (13/11/2021), boris93600 (19/11/2021) |
19/11/2021, 14h23 | #81 |
Salut à tous
Retour du résultat Donc il a acheté un calculo immo off et tout fonctionne très bien problème réglé si sz peut aider pour ceux qui rencontre se problème encore un grand merci à tous ceux qui ont participé à se problème bon week-end |
The Following 2 Users Say Thank You to Bernard34 For This Useful Post: | boris93600 (19/11/2021), jah83 (19/11/2021) |
En réponse à Math49. | Pilouf | Café du forum | 8 | 29/11/2020 23h46 |
Qui a la réponse? | brudu1327 | Tableau de bord en général | 22 | 10/10/2019 04h36 |
une réponse se se fichier s.v.p | yahiarenault | Peugeot, Citroën | 2 | 09/07/2018 10h49 |
Jamais de réponse | samjonesjr | Probleme des membres | 2 | 24/08/2016 17h05 |
Probleme de réponse | Auto-Diag | Café du forum | 0 | 01/04/2014 19h19 |
