15/07/2018, 16h26 | #16 |
Pouvoir de réputation: 28 |
ouai tester sur véhicule mais ca reste bloquer vue que j'ai bloquer la mise a jour firmwire ,jvien de men rapler
un petit thank ca fait pas de mal |
15/07/2018, 17h12 | #17 |
Pouvoir de réputation: 79 |
non c'est la maj de la sonde qui passe pas (si bloqué on peut revenir en 178).
15/07/2018, 18h00 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 172 |
15/07/2018, 18h28 | #19 |
Pouvoir de réputation: 18 |
moi j'ai réussi à la bloquer sur une 1.78 alors que les fichiers était déjà modifié pour empêcher la Maj !!! du coup j'attends la nouvelle en meilleur qualité enfin j’espère.
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
15/07/2018, 18h55 | #20 |
si vous ne bloquer pas le firmware de votre clone , vous risquer de briquet la sonde , voir la rendre inutilisable......
si le firmware est bloquer il suffit de repasser a une version antérieure. ---------- Post added at 17h55 ---------- Previous post was at 17h53 ---------- renault change expres les firmware et fait tous pour éviter les utilisateurs de versions craqués |
The Following 2 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | electronico (15/07/2018), zenata (15/07/2018) |
15/07/2018, 21h03 | #21 |
Pouvoir de réputation: 0 |
tester sur ma sonde marche sans problème sonde reconnu comme alliance 1B
ps: la mise a jour n´as pas changer le firmware j´ai este en v178 |
15/07/2018, 21h13 | #22 |
svp
est il possible d'avoir une capture d'écran de la version firmware du soft version can clip v178 Merci
16/07/2018, 09h11 | #23 | |
donc rien a voir avec une rlt2002 clone ......... ta pas de coupure avec car ces sondes sont réputé pour être de grosse daube. carte rlt2002 bonne qualité : ************************************************** *** carte mix alliance à éviter |
The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | aloula17 (13/08/2018) |
16/07/2018, 09h56 | #24 |
Pouvoir de réputation: 27 |
voici les corrections realisé V179 Libellé de la Solution Correction prevu pour DVD 179 : nouvelles libelles pour les DTCs 00F8 et 012A Modifier la session clip avec le bon contributeur sera fait pour DVD179 Reduction du nombre de donnees requetees pour l'impression pour eviter la perte de communication avec l'EVC et permettre l'impressions des donnees. correction pour DVD 179 Correction prevu pour DVD 179 : mise a jour de la applicabilite de la documentation permettant l?affichage en Clip Correction prevu pour DVD 179 : a ajouter une note en MD indiquant que pour la purge sur la gauche, la pompe n'est pas entendue Correction prevu pour DVD 179 : creation de la methode de controle climatique-valeurs de reference et maj SIE 502 en ajoutant la etape de verifier la zone geographique Correction prevu pour DVD 179 : corrige la session Clip pour permette l'affichage du parametre PR007- Capteur de vitesse de turbine de boite de vitesse Correction prevu DVD 179 : mise a jour du scenario du Clip permettant l'apprentissage des badges pour les vehicules en destinataire la Japon. Correction prevu pour DVD 179 : correction du codage de Clip pour permettre l?activation du parametre essuie-glace Correction prevu pour DVD 179 : mise a jour de la methode de diagnostic pour le code defaut DTC102287-Calculateur injection en ajoutant une deuxieme 'etape ''Effacer le DTC'' associer la documentation au bon contributeur Sera fait pour DVD179 Correction rapporte pour le 16.07.2018 Developper un nouveau soft pour corrige le probleme ( soft 8G0 ) => Validte jusqu?a decembre 2017
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/ |
The Following 3 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post: |
17/07/2018, 17h57 | #25 |
salut s installe bien sur win7 64 B???? MERCI
17/07/2018, 18h35 | #26 |
salut pas de drivers 64 bits c'est noté partout......
The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | nasisamy (17/07/2018) |
17/07/2018, 19h21 | #27 |
Pouvoir de réputation: 36 |
j'ai installé cette nouvelle version maissssssssssssssssssss mise en relation non réussie malgré plusieurs tentatives je précise que j'étais avec la 178, qui fonctionnait bien, et la 163 sur un autre pc pour les vieux véhicules depuis, je suis retourné à la 178, et là impossible d'installer les drivers, mais sur la pc avec l'ancienne version que se passe t il???? merci |
17/07/2018, 23h40 | #28 |
Pouvoir de réputation: 14 |
bonsoir mahfoud lichani , il se passe que quand ta connecter ta sonde sur le pc en 178 , ta sonde se remet a jour si tu na pas bloquer la mise a jour du firmware de ta sonde et les sondes n aiment pas ça , sur la notice du clip officiel il est déconseiller de revenir a une version antérieur sous risque de blocage avec une sonde officielle , donc avec un clown faut pas en parler
la solution est d avoir une sonde pour véhicule ancien et une autre pour les véhicules récent mème avec une sonde officielle , pas d autres solutions |
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post: | mahfoud lichani (18/07/2018) |
18/07/2018, 06h27 | #29 |
Salut la v 178 fonctionne avec un clone . Renault change son firmware régulièrement . La solution avec un clone bloquer le firmware et attendre la v 180
---------- Post added at 05h27 ---------- Previous post was at 05h25 ---------- Si le firmware est bloqué vous ne pouvez pas briquet la sonde suffit de réinstaller l ancienne version |
The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | mahfoud lichani (18/07/2018) |
18/07/2018, 08h44 | #30 | |
Pouvoir de réputation: 20 |
Bon là, j'ai du mal à comprendre : Citation:
La version 179 ne fait pas les anciens véhicules ? C'est un soft qui avance en enlevant les vieux modèles (FIFO) ? Merci pour vos lumières ! |
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | zenata (18/07/2018) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
probleme activation clip avec clip tool | matg83 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 15 | 11/01/2018 11h28 |
Renault CAN-CLiP Update V144 To V145 + Clip V145 FULL | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 10 | 29/01/2015 20h35 |
clip sur seven | zouaoui mohamed | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 24/07/2014 13h15 |
Can clip | iwen31000 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 06/06/2010 20h12 |
