slave
Vieux 19/10/2018, 13h08   #46
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
voici les paramètres a 3000tr/min
Type de fichier : jpg 15399507442233776646592528698507.jpg (87,7 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : jpg 15399507862885440764069442473699.jpg (102,1 Ko, 3 affichages)
Type de fichier : jpg 15399508168216633529600729330443.jpg (91,3 Ko, 1 affichages)
Type de fichier : jpg 15399508427661981129117336354098.jpg (94,0 Ko, 1 affichages)
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2018, 13h17   #47
joss21
Avatar de joss21
désolé ça les a mise à l'envers
---------- Post added at 14h17 ---------- Previous post was at 14h09 ----------
capteur pression ADM vérifié et ok
vérifié en valeurs réel en l'actionnant avec une pompe a dépression
Vieux 19/10/2018, 13h20   #48
joss21
Avatar de joss21
Envoyé par RALPH Voir le message
j avoue le notre a bien 1 cm de poussiere, mais vu que l on repasse a l essence va falloir les ressortir.
pour ta poulie tes sur que c est une déphaseurse et pas une amortissante?
tiens voici la photo
tu me met le doute car bizarre sur l ECH
Type de fichier : jpg 20181019_141837.jpg (92,2 Ko, 14 affichages)
Vieux 19/10/2018, 14h11   #49
Pouvoir de réputation: 172
Suppression des moyeux débrayables sur les poulies d'arbre à cames
sur EW10J4 :2.0i 16v Peugeot Citroen
peut etre pour cause de fiabilité ????????????
http://forum-auto.caradisiac.com/pol...ujet420649.htm
joss21 (19/10/2018)
Vieux 19/10/2018, 14h17   #50
joss21
Avatar de joss21
j'ai pu prendre des valeurs avec mon analyseur de gaz
CO 0.02%vol
CO2 15.2%vol
HC 058 ppm vol
---------- Post added at 15h17 ---------- Previous post was at 15h15 ----------
c'est pour le EW10 le 2000cm3
moi c'est le EW7 le 1800cm3
pas les même poulie
Vieux 19/10/2018, 15h02   #51
joss21
Avatar de joss21
Envoyé par jpay2 Voir le message
si tu fait cahuffer sur place (accelerer ) certaine gestion moteur pense que tu roule mais qu'il n'y a pas d'infos de vitesse presente ( elle ne pense pas que tu fait chauffer sur place elle pense que tu roule )
donc rien a traiter
je viens de faire un essai routier en tirant dessus et je m'aperçois que le cata ne deviens pas rouge mais uniquement en faisant chauffer le véhicule sur place...
il n'y aurait pas un rapport avec ce tu me dit?
en gros ça serait normal et je cherche une panne qui n'existe pas?
---------- Post added at 16h02 ---------- Previous post was at 16h01 ----------
par contre mon analyseur de gaz me dit que c'est pas bon...
Vieux 19/10/2018, 19h36   #52
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
un coup de baramine dans le cata et la picasso retrouve la peche c'est déja vu
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2018, 19h54   #53
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par joss21 Voir le message
ton client se plein de quoi ?
pourquoi est t'il venu au garage ?
tout vient à point à qui sait attendre.
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
joss21 (22/10/2018)
Vieux 19/10/2018, 20h15   #54
rotax
Avatar de rotax
je te pose ces 2 questions, parce que faire monter a rouge un échappement (véhicule qui n'est pas en panne ou pas de problème) c'est assez facile .... et normal.
juste des coup d'accélérateur a vide répéter plusieurs fois ....
joss21 (22/10/2018)
Vieux 20/10/2018, 07h06   #55
sadna
Avatar de sadna
Ou le catalyseur a fondu a l'epoque d'avant les changements de toutes les pieces d'allumage et le rougeoiement est un vestige de cet epoque.
Type de fichier : jpg breve15690b.jpg (52,3 Ko, 12 affichages)
joss21 (22/10/2018)
Vieux 22/10/2018, 08h39   #56
joss21
Avatar de joss21
Envoyé par mindouza Voir le message
le véhicule n'a pas de perte de puissance, il fonctionne très bien
---------- Post added at 09h32 ---------- Previous post was at 09h29 ----------
Envoyé par rotax Voir le message
en fait il venu juste pour voyant moteur allumé pas d'autre symptômes.
Comme tu dis a mon avis c'est normal que sur place c'est normal qu'il devienne rouge.
Pour moi je me suis entêté a cherché une panne qui n'existe pas.
je viens de faire 85km d'essai sur autoroute et pas de voyant MIL ni un cata rouge fluo....
---------- Post added at 09h36 ---------- Previous post was at 09h32 ----------
l'ancien cata n'était pas fondu mais juste ce témoin qui revenait suite aux ratés d'allumage du début du problème.
Peut être que j'avais simplement un problème de sonde lambda neuve que j'avais remplacé la première fois...
---------- Post added at 09h38 ---------- Previous post was at 09h36 ----------
Enfin merci tous pour votre aide généreuse.
Je vais rendre le véhicule au client et je croise les doigts pour que ce fameux témoin moteur ne fasse pas réapparition.
MERCI
---------- Post added at 09h39 ---------- Previous post was at 09h38 ----------
sujet
The Following 2 Users Say Thank You to joss21 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (22/10/2018), rotax (22/10/2018)
Vieux 22/10/2018, 10h55   #57
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to beholdRALPH is a splendid one to behold
les valeurs de tes gaz sont bonnes; donc reste peut problème de vitesse .
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
joss21 (22/10/2018)
Vieux 22/10/2018, 13h17   #58
Larson92
Avatar de Larson92
Cata HS il faut le remplacer
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Vieux 22/10/2018, 14h03   #59
joss21
Avatar de joss21
mon analyseur doit déconner car oui je les trouve bonnes aussi
mon problème défauts vitesse n'apparaît que en accélérant sur place donc je pense que c'est normal.
ce matin essai de 85kms et pas de défauts...
---------- Post added at 15h03 ---------- Previous post was at 15h02 ----------
Envoyé par Larson92 Voir le message
bonjour, vous n'avez sans doute pas lu le post en entier.
bonne journée
Panne fonctionnelle catalyseur rahmani2008 Renault, Dacia, Nissan 4 22/03/2016 07h14
Recherche un catalyseur Mecatronika Vente, Achat, Echange 0 15/03/2016 23h00
problème catalyseur peugeot 301 aimanj750 Peugeot, Citroën 12 11/11/2015 15h26
307 2.0L hdi supprimer le catalyseur ou pas ? chris63 Peugeot, Citroën 35 13/10/2014 20h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h06.
