21/12/2016, 06h59 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
passer de windows 10 a seven please
bonjour est il possible de passer de windows 10 a seven? besoin pour des programme de diagnostique auto...
merci de votre aide a tous |
21/12/2016, 07h53 | #2 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut.
Tu peux garder w10 et installer une machine virtuelle sous w7 . Vmware par exemple. |
21/12/2016, 08h42 | #3 |
Pouvoir de réputation: 11 |
possible de faire oui, regarde bien par contre avant d'installer Windows 7 que les drivers existe bien pour ton pc.
The Following User Says Thank You to djkakoo For This Useful Post: | kitty-hawk (10/10/2018) |
21/12/2016, 14h04 | #4 |
Pouvoir de réputation: 62 |
Beaucoup de programmes ne fonctionnent pas en machine virtuelle. Pour du diag et pour pas être embêté mieux vaut réinstaller en Win7 32 bits.
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post: | vortex (05/10/2018) |
21/12/2016, 17h11 | #5 | |
Il faut une machine puissante, mais je te garantie que les outils de diag fonctionnent. J' ai une machine pour diagbox, une autre pour multidiag et delphi, une autre pour vas et vcds, et enfin une pour xentry. L' avantage c' est que a chaque grosse évolution, je crée une nouvelle machine. Tant que la nouvelle ne fonctionne pas je me sers de la précédente .Un truc foireux ne plante pas tout le pc. Mais c' est quand même peut être un peu plus lent. |
21/12/2016, 18h44 | #6 |
merci a vous je vais essayer tous ca cependant si je suis en 64 je peut quand meme installer en win7 32 bits?
21/12/2016, 19h46 | #7 |
Pouvoir de réputation: 26 |
32 bits gère jusqu a 4 giga de ram et 64 jusqu a 8
un thanks sa peu aider |
21/12/2016, 20h48 | #8 |
Pouvoir de réputation: 16 |
slt l ami oui c possible ;)
de preference en win 7 32 bits pour les logiciels de diag |
28/12/2016, 09h29 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 15 |
J'ai fait ça sur le pc d'un collègue qui voulait Vida(Volvo) qui fontionne sur 7 mais pas sur 10 Bonne journée |
03/01/2017, 09h32 | #10 |
Banned
Sinon tu as la solution des clé USB bootable avec un OS sur la clé USB mais les temps d'accès sont long. Pour ma part je garde mon Win10 et j'ai réinstallé Win 7 sur un autre DD et au besoin je swith entre le deux. |
04/10/2018, 17h01 | #11 |
04/10/2018, 22h05 | #12 |
Pouvoir de réputation: 20 |
j ai essayer pc virtuel, pas top j ai un pc 2016 et 2018 tous les deux en seven un en 32 et l autre 64 tant qu on pourra le faire je reste comme ca.
pour le 2018 ca étaient un peu plus complexe. |
10/10/2018, 12h09 | #13 |
sinon il y a toujours la solution d'un dual boot ---------- Post added at 11h09 ---------- Previous post was at 11h07 ---------- le message est parti trop vite : regarde ici https://www.malekal.com/dual-boot-windows-10-windows-7/ |
Windows Update Fix après format Windows 7 by J-Sky | j-sky | Systeme d'exploitation | 9 | 25/08/2016 21h38 |
Astuce pour ne pas passer a windows 10 | akasa67 | Systeme d'exploitation | 3 | 15/06/2016 22h12 |
Retirer de télémétrie et Windows 10 mises à jour correspondantes de Windows 7 | mvl | Systeme d'exploitation | 1 | 11/12/2015 00h05 |
[DDL-Seedbox] Windows 10 All In One 64Bits Fr (10 versions de Windows maj aout 2015) | rocachristophe | Systeme d'exploitation | 0 | 03/10/2015 19h57 |
