31/12/2017, 19h40 | #31 |
Pouvoir de réputation: 79 |
slm pouette et bilauto regarde je sais pas si vous êtes au jus ou pas voila avec traduction
1. Plus rapide et plus sûr d'écrire MCU. 2. Générateur de clé d'origine interne Benz interne. 3. Soutenir NEC renouvellement rapide, Motorola MCU lire et écrire en toute sécurité. 4. Support infrarouge lire et écrire la clé NEC et la clé Motorola MCU. 5. Support Benz lire et écrire 'Key-less go' clé. 6. Support via le port OBD fonction sans clé. 7. Support ESL déverrouillage rapide, pas besoin de base de données 32G. 8. Support par OBD lire et écrire des données SBC, plus facile pour le changement unité de contrôle SBC. 9. Match et fonction de soutien 'Keyless Go' de Benz Infrared Key; 10. Support Benz Les clés infrarouges verrouillent et déverrouillent pour EIS + ESL + ESM, la technologie de pointe dans le monde entier; 11. Support Lecture directe EEPROM pour BENZ DAS (1995-1998) via OBD, peut débloquer DAS lorsque vous avez perdu toutes les clés et DAS est verrouillé; 12. Lire et écrire l'ESL de E / Class et C / Class via K_line, pas besoin de supprimer ESL; 13. Support Le flash de l'ECU de Benz (29F400 et 29F800) génère des données clés. Besoin d'utiliser STAR 2000 pour faire le codage ECU. 14. Pas besoin de choisir le type MCU d'EIS. Lors du chargement du fichier EIS, reconnaissez le fichier EIS et générez le fichier de clé. Si votre MCU est HC705, le logiciel proposera automatiquement 'charger le fichier EIS suivant du HC705' lien boutique:http://www.cnautotool.com/goods.php?id=6632&cur=EUR
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | BILAUTO (31/12/2017), pouettedu76 (31/12/2017) |
31/12/2017, 19h43 | #32 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Je l'avez vus mes je pencer que c'était le même sauf la couleurs différentes mes quand je lis la description se n'ai pas les mêmes lol merci
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
31/12/2017, 19h46 | #33 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Salut c'est quoi le problème de vos ak500 ?
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | pouettedu76 (31/12/2017) |
31/12/2017, 20h34 | #35 |
je pense ils ont ajouter dans le soft la database et skc calculator et certaine fonction franchement pas mal
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | pouettedu76 (01/01/2018) |
31/12/2017, 20h36 | #36 |
Pouvoir de réputation: 138 |
surement rojhat a reussi le faire fonctioner sous 7
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | pouettedu76 (01/01/2018) |
31/12/2017, 20h46 | #37 |
moi je ne crois pas mais je ne dit pas impossible selim le faire fonctionner c’est une chose mais la phase d'ouverture du nec programmer lors du write et une autre
sinon je demande a voir
Sponsored Link |
Liens sociaux |
