Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
28/08/2018, 20h15 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
aide
slt niveau d'huile moteur default detecté
peugeot 207 vti 1.4 2006 lorsque le moteur devient chaud la lampe temoin huile moteur commence a clignote avec ventilateur en marche huile changer.filtre huile changer .capteur huile changer ? merci |
28/08/2018, 20h54 | #2 |
Pouvoir de réputation: 10 |
salam,
ca doit etre la pompe lhuile Sent from my CLT-L29 using Tapatalk |
28/08/2018, 21h27 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
est ce que le couvre culasse a deja ete demonté sur le vehicule ? @+ |
28/08/2018, 22h07 | #4 |
jai oublier par foi les bobine causent ce souci
28/08/2018, 22h22 | #5 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut, vérifie si pas d'huile dans le connecteur de l'actionneur de pompe à huile à l'arrière du bloc, il arrive que l'huile suive le faisceau par capillarité parfois même jusqu'au calculateur d'injection. Si c'est le cas il y'a une modif faisceau à faire.
aide aide immo off ecu inconnu... | arnaud77 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 31/05/2012 02h48 |
