Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 10/10/2018, 07h15   #1
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Par défaut suite changement batterie plus de dash bmw e65
Salut la famille TE
j'ai une question ! suite a un changement de batterie sur un e65 serie 7 j'ai plus de dash ! enfin tout fonctionne sur le dash compte tours,vitesse tout les voyants ! sauf affichage carburant et kilométrage du véhicule et l'ordinateur de bord ! enfin tout ce qui fonctionne avec les cristaux liquide ! et impossible a réglé l'horloge au gps il n'affiche même pas l'heure
j'ai retélécodé batterie rien reset dash rien réadaptation dash avec les options rien !
j'ai aucun def
si vous avez une idée ou eu un cas similaire !
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2018, 09h59   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
Pouvoir de réputation: 26
slt regarde fusible
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
NORDAX (10/10/2018)
Vieux 10/10/2018, 15h14   #3
NORDAX
Avatar de NORDAX
Envoyé par techtronic1 Voir le message
slt regarde fusible
salut sa y et tout regarder ! le truc bizarre c'est que le dash tout fonctionne dessus a part les cristo liquide du bas ! info carburant et kilomètrage mais quand je rentre en communication avec le dash on voie bien toutes les info !
Vieux 10/10/2018, 18h42   #4
doud77
Avatar de doud77
Ca ressemble à un manque alimentation....
Tu as esqayé de dedaire batterie et de la remettre?
Modele de batterie ok?
As tu codé remplacement batterie?
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
NORDAX (10/10/2018)
Vieux 10/10/2018, 20h18   #5
NORDAX
Avatar de NORDAX
Envoyé par doud77 Voir le message
salut oui debrancher et rebrancher la batterie fait ! sans succès
la batterie et une 95 ah normalement c'est une batterie qu'il préconise de plus quand tu télécode la batterie tu rentre batterie acide et ampérage ! et sans succès
donc la je sèche complet ! je voudrais pas changer le dash car je suis pas sur qu'il soit hs je me demande plus si il a pas perdu la programmation apres je peu faire un coding online mais je vais perdre le kilométrage le dash va venir a 0 et je croie pas que sur c'est modèle il va reprendre sont kilométrage
120d pas de démarrage suite changement batterie babar BMW 10 19/09/2017 09h50
Clio4 ne démarre plus suite déchargement batterie new Renault, Dacia, Nissan 22 08/03/2017 09h02
Changement de km apres changement de batterie djspike Tableau de bord en général 1 08/04/2016 15h27
Ecran Noir sur gps megane suite a un pb batterie slim Autoradio et Navigateur GPS 3 10/03/2012 16h44
307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie khalil_dj Peugeot, Citroën 6 03/05/2010 08h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h07.
