slave
Vieux 05/10/2018, 17h19   #2341
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 62
si tu veux changer bmt par exemple
tu veux faire quoi exactement ??
freddy5923 (20/10/2018)
Vieux 06/10/2018, 10h43   #2342
Pelican
Avatar de Pelican
Pelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant future
donc du coup j'ai mis un uch d occase.
j'avais un BMT N2 J ai mis un BMT N3
voici comment j ai fais
extra -> viginizer -> uch bmt sagem -> connect -> cocher uch Virgin puis cliquer sur virginize uch->refresh -> virginize uch doit être grisé -> disconnect ->close.
L uch ou BMT est vierge.
après j'ai fais a la clip
configuration électrovanne codé et calibration.(contact coupé)
tout fonctionne parfaitement.
si j'ai bien compris on peut faire un vierge injection que si on a le code pin?
merci gaby pour le soft c'est super!!!
Vieux 06/10/2018, 12h04   #2343
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 23
vv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud ofvv58 has much to be proud of
salut oui normalement ça fonctionne comme ça mais a verfier vu qu avec renolink ya des vierge ecu qui fonctionne pas alors qu uch bmt c est ok a tous les coups
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
freddy5923 (20/10/2018), Pelican (06/10/2018)
Vieux 06/10/2018, 13h50   #2344
barho67
Avatar de barho67
barho67 is on a distinguished road
Salut,es que quelque déjà efface crash data sur clio 3 direct par obd avec renolink?je essai aujourdhui mais ce ne pas marche, j'ete oblige dessoude eprom de calculateur airbag
barho67 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barho67 For This Useful Post:
Vieux 06/10/2018, 14h00   #2345
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par barho67 Voir le message
J'en ai fait un de Clio 4 il y a quelques jours et ça fonctionne nickel
The Following 3 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post:
barho67 (06/10/2018), freddy5923 (20/10/2018), skeuf (06/10/2018)
Vieux 06/10/2018, 17h16   #2346
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 118
Salutations barho
Tu as deux montage sur Clio III Bosch et Autoliv il suffit de prendre Laguna 3 et ça passe sans problème
The Following 14 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
barho67 (06/10/2018), davycdz (21/11/2018), electronico (08/10/2018), gabigafu (07/10/2018), komorovskij (08/10/2018), kosmyn (08/10/2018), Pelican (06/10/2018), perso69 (08/10/2018), prinzo57 (06/10/2018), progdebutant (07/11/2023), seadoo831 (06/10/2018), skeuf (06/10/2018), taxi5114 (28/10/2018), vortex (07/10/2018)
Vieux 08/10/2018, 06h37   #2347
kosmyn
Avatar de kosmyn
Pouvoir de réputation: 8
kosmyn has a spectacular aura aboutkosmyn has a spectacular aura about
j'ai efface crash data sur clio 3, pas de problème.
kosmyn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kosmyn For This Useful Post:
freddy5923 (20/10/2018), gabigafu (09/10/2018)
Vieux 18/10/2018, 10h43   #2348
Pelican
Avatar de Pelican
Bonjour.
Pouvez vous me confirmé que l on peut apprendre les clés sur Master 3 fabriquer le 03/2015. J arrive bien à lire le pin.
Il me reste juste à trouver une clé mais je ne sais pas quel model choisir. (clé à 3 boutons)
Merci bien
gabigafu (18/10/2018)
Vieux 18/10/2018, 12h56   #2349
halofane
Avatar de halofane
halofane is on a distinguished road
Smile cle master 3
Envoyé par JulienP Voir le message
Bonjour.
Merci bien
le meme que kangoo ou clio 3 ID47 pcf 7947
halofane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to halofane For This Useful Post:
gabigafu (18/10/2018), jah83 (18/10/2018), Pelican (19/10/2018)
Vieux 19/10/2018, 09h14   #2350
Pelican
Avatar de Pelican
Je confirme pour apprentissage de clé de master 3 ça fonctionne.
par contre je croix qu il faut que je commande une clé id 46 PCF7947 " bouton.
j'en commande une pour essayé on verra bien!
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
freddy5923 (20/10/2018), gabigafu (20/10/2018)
Vieux 19/10/2018, 16h53   #2351
Pelican
Avatar de Pelican
Je n ai pas réussi à faire un vierge caculateur sur G9T. Espace 4.
Ref renault 8200309318.
Bosch 0281011325.
C est juste pour info.
Le véhicule est reparti
freddy5923 (19/10/2018)
Vieux 19/10/2018, 17h34   #2352
louay
Avatar de louay
louay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud oflouay has much to be proud of
pour les vierges copier coller du post de Gabi des pages précédentes je précise que ça marche uniquement sur le calculateur moteur d'origine de la voiture :
"Ca marche seulement pour Laguna2, Clio2, Kangoo, Master2(UCH X65, UCH MUX X83_x76_X70_X24, UCH_X74_X73) de la meme voiture. Renolink se connecte a UCH et avec le contact coupe on appuie sur VirginizeInjection et a la premiere mise de contact, l'injection est vierge, puis ca se recode".
Dernière modification par louay ; 19/10/2018 à 17h48.
Vieux 19/10/2018, 18h26   #2353
Pelican
Avatar de Pelican
Du coup j'avais les deux véhicules complet. J ai échanger les moteurs sans remarquer que les ce n était pas les même connections sur le calculateur injection.
Et vu que l ancien faisceau était en mauvais etat (....)
Bref
Donc ça aurai peut être pu le faire.
freddy5923 (22/10/2018)
Vieux 26/10/2018, 23h51   #2354
yahia1908
Avatar de yahia1908
yahia1908 is a glorious beacon of lightyahia1908 is a glorious beacon of lightyahia1908 is a glorious beacon of lightyahia1908 is a glorious beacon of lightyahia1908 is a glorious beacon of light
pas de nouvelles
x52 logan/sandero 2 CLé programé avec renolink
---------- Post added at 00h51 ---------- Previous post was at 00h48 ----------
Envoyé par yahia1908 Voir le message
pas de nouvelles
x52 logan/sandero 2 clé programé avec renolink
lire code pin
yahia1908 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahia1908 For This Useful Post:
freddy5923 (27/10/2018)
Vieux 26/10/2018, 23h52   #2355
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
Envoyé par gabigafu Voir le message
il faut l'essayer sur megane2 phase 1
j ai besoin renolink combien ç acoute
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 21h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord en général 3 16/09/2014 15h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 18h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Programmeur de clé 5 04/02/2013 11h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h20.
