31/01/2018, 11h21 | #16 |
Pouvoir de réputation: 236 |
OK moi je vais me.mettre dessus cette semaine. J ai pris un soft pour lecture full on va voir ce que ça donne
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | micka45 (31/01/2018) |
31/01/2018, 21h00 | #17 |
Pouvoir de réputation: 23 |
je test demain mon ami et te redis ca mais j'ai pas de doute sur ton immo fourni comme d'habitude ;)
02/02/2018, 16h47 | #18 |
je viens d'essayer et pas de démarrage grrr ..
The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post: | Med1387 (12/11/2019) |
03/02/2018, 01h10 | #19 |
Pouvoir de réputation: 13 |
salut si tu veut je peu te passer mon fichier immo off,c est pour un 523icar je n avais pas eu le calculateur avec le moteur.il fonctionne sur la mienne.sinon faut le faire a l ancienne histoire d être sur que c est bien l immo qui te pose soucis.si c est bien l immo tu devrais avoir la pompe de gavage et le démarreur qui ne fonctionne pas.
06/02/2018, 17h17 | #20 |
yes l'ami je veux bien ton immo pour tester stp. la pompe et demmareur fonctionne mais pas de démarrage
06/02/2018, 20h01 | #21 |
salut essais avec ce que je t ai envoyer.si ça fonctionne pas avec ça,j ai bien peur que le problème soi ailleurs.il y a trois ews la dessus,ews1,ews2 et ews3 si je me souviens bien.l premier coupe le démarreur,le 2ieme démarreur et pompe de gavage.le 3ieme aucune idée.n oublie pas de le boitier et shunter l ews si ça na pas été fait.
06/02/2018, 20h36 | #22 |
malheureusement pas de démarrage non plus :/
The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post: | atlon2 (06/02/2018) |
06/02/2018, 21h31 | #23 |
essai de faire un diag.j ai des doutes sur l immo.un simple autocom suffit avec l adaptateur biensur.
08/02/2018, 17h00 | #24 |
diag effectué et juste 1 défaut : capteur de température de l'air admission
08/02/2018, 17h27 | #25 |
la je commence a sécher total , aucun dump ne la met en route et pourtant a l'arriver elle tournais bien
The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post: | atlon2 (08/02/2018) |
08/02/2018, 17h40 | #26 |
salut ben écoute la je saurais pas t aider.désoler
The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post: | Med1387 (12/11/2019) |
08/02/2018, 19h11 | #27 |
oui c est possible,ou une piste qui a sauter ou une soudure mal faite.car avec l immo que je t ai envoyer aussi la mienne démarre.enfin j espère que tu arriveras a te sortir d affaire.
09/02/2018, 16h26 | #28 |
je me re penche dessus demain toute la journée et vous tien au jus , merci du coup de main les amis
The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post: | atlon2 (09/02/2018) |
15/02/2018, 10h28 | #29 |
salut.alors t en ai tu sortis?
14/10/2018, 07h50 | #30 |
slt les amis , alors oui je sait 8 mois plus tard mais le client est revenu avec sont moteur en route ce week end ... Alors pour la petite info les immo off était surement fonctionnelle pour tous car je ne sait plus le qu'elle j'ai mis en dernier .
Le soucis est que a la reprise du véhicule par le clients après la 1e fois ou l'eprom étais illisible , le clients a effectué de la mécanique dessus . Ensuite le véhicule étais revenu une fois les nouvelles eproms reçu pour que je face le off et mod et c'est la que je n'est pas réussi a le mettre en route .. La cause : les durites d'essence étais branché a l'envers voila le retour les amis , merci a de votre aide |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
immo off sur MS41.0 e36 3.23i | taneuse65 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 31/08/2017 17h57 |
BMW 328 MS41.0 immo | carsolution | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 03/05/2016 10h45 |
immo DME MS41.0 | mcjeangab1 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 22/06/2015 15h33 |
immo off ms41 | atlon2 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 22/12/2014 14h50 |
Immo off DME MS41.0 | Sly59 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 14/10/2014 22h58 |
