11/10/2018, 16h35 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Nouvelle installation Diagbox
Bonjour c'est encore moi le débutant qui a du mal a suivre . je possède un lexia avec 7.57 installé sur windows 10 pro 64
Apres toute mes galère d’installation/ désinstallation je me pose plein de question . J'ai simplement besoin de diagbox pour configurer la prise du crochet d'attelage un Peugeot traveller , quelle version dois-je installer est ce qu'il faut recommencer a la 7.01 ou on peu direct attaquer plus loin . Est ce que ça serait mieux d'installer un os virtuel avec vitual box. |
The Following User Says Thank You to fot For This Useful Post: | hicham25 (01/06/2019) |
11/10/2018, 18h17 | #2 |
Pouvoir de réputation: 10 |
il me semble qu il fonctionne qu 'en 32 bit, du moins je l utilise sur windows 7 32bits et je n ai pas de soucis |
The Following User Says Thank You to Benadjof For This Useful Post: | abdou22 (18/10/2018) |
11/10/2018, 18h44 | #3 |
Pouvoir de réputation: 79 |
salut, on va répéter diagbox inclu pp2000/lexia qui sont les anciens soft Peugeot/Citroën
et qui ne fonctionne que sur un windows 32 bits pas de divers diagbox nouveau soft véhicule après +- 2007 (fonctionne sur 32/64 bits) lexia/pp2000 ancien soft avant +-2007 (uniquement 32 bits). pour l'installation de diagbox ont commence par la 7.01 puis ont fais les maj en suivant...... diagbox 9.23 (de MRRorry) fonctionne avec windows 32/64 bits et lexia pp2000 ---------- Post added at 17h44 ---------- Previous post was at 17h42 ---------- salut, on va répéter diagbox inclu pp2000/lexia qui sont les anciens soft Peugeot/Citroën et qui ne fonctionne que sur un windows 32 bits pas de drivers |
12/10/2018, 14h13 | #4 |
Bonjour , je me doute que l'on doit te poser souvent les même question mais c'est le problème des forums très très riche , toi tu connais, tu sais ou tu a ranger moi j'arrive la je me croirais dans la foret amazonienne .
il y a ça dans ton message '' un windows 32 bits pas de divers'' , je pense que tu voulais dire ''drivers'' (pilote). J ' ai Windows 10 64 je démarre a 7.01 , j'arrive aller jusque 7.57 après ça ne passe plus. |
12/10/2018, 15h30 | #5 |
Pouvoir de réputation: 31 |
Je ne sais pas à partir de quelle version de diagbox le peugeot Traveller est sorti ??
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
12/10/2018, 16h03 | #6 | |
donc tu pourra diagnostiquer les véhicules qui fonctionne avec diagbox apres +- 2007 |
12/10/2018, 16h26 | #7 |
le traveller est en full can donc windows 10 64 bits ira très bien mais avec quelle version le traveller est apparue dans diagbox ?
The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | fot (12/10/2018) |
12/10/2018, 18h45 | #8 |
salut , merci pour vos réponse rapide , je crois que je vais tout recommencé pour la énième fois , après 7.57 diagbox s'ouvre mais " échec de l'activation pas de connexion internet ", je dois zappé quelques chose .
12/10/2018, 19h51 | #9 |
Pouvoir de réputation: 66 |
je t'ai mis ce qu'il te faut
16/10/2018, 10h04 | #10 |
J'abandonne impossible de dépasser 7.57 , j'ai vu qu'il y avait des versions plus récente mais qu'il fallait soulager le compte Paypal , j 'ai acheté cet outil OBD sur un coup de tête en surfant sur Ebay , je ne m'en suis jamais servi , la seul fois ou j'ai voulu pour le crochet , j'ai fini par aller au garage .Quelle version de logiciel faut-il prendre pour utiliser sur la C3 1.4 HDI de 2005 et aussi un Peugeot traveller de 2017, (système d'exploitation W 10 PRO 64 B )d’après ce que j'ai compris je vais utiliser que diagbox , les autres logiciel suer le CD j'ai pas su les installer.
Merci a vous tous . |
16/10/2018, 10h16 | #11 | |
il faut Windows 7/32bit. java. net framework. PDF. pas d'antivirus. sur la 7.83 il y a pas Peugeot traveller de 2017. ---------- Post added at 11h16 ---------- Previous post was at 11h14 ---------- sur ton windows 10 64 bits, diagbox va fonctionner mais pas pp2000/lexia qui eux ne fonctionne que sur un windows 32 bits.
https://t.me/OMARZORO https://join.skype.com/invite/bvm0ebQDz78l |
The Following User Says Thank You to omarzoro For This Useful Post: | fot (18/10/2018) |
16/10/2018, 10h56 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 28 |
un petit thank ca fait pas de mal |
16/10/2018, 11h45 | #13 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Slt,notre ami ne le propose plus me semble t - il
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | fot (18/10/2018) |
16/10/2018, 12h44 | #14 |
Pouvoir de réputation: 20 |
moi j ai pris deux pc un avec V7.57 en 7 32BITS et l autre V9.23 rorry 7 64BITS;
18/10/2018, 07h55 | #15 |
Salut , donc l'idéal ça serait de réinstaller mon PC en multiboot , j'installe Windows 7 32 bits dans le premier démarrage et windows 10 en second boot .
Je vais m' acheter un SSD de 256 Go pour remplacer mon 128 , je réinstalle et je viens vous revoir . Encore merci a vous tous. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
TUTO installation diagbox ( détaillé ) Problème installation | JOohns | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 03/01/2023 07h30 |
nouvelle version DiagBox V6.30 déjà patché | deedee | LEXIA, PP2000, DiagBox | 2 | 16/01/2013 10h37 |
installation alarme EASY CAN Sur la nouvelle Twingo | youcef dz | Alarme | 1 | 28/09/2012 12h04 |
Nouvelle mise à jour diagbox v05.10 du 08/01/2011 | ramaz | Peugeot, Citroën | 7 | 14/03/2011 06h24 |
Nouvelle mise à jour diagbox v05.12 du 24/01/2011 | ramaz | Peugeot, Citroën | 2 | 30/01/2011 21h08 |
