Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 18/10/2018, 05h51   #16
fufounet
Avatar de fufounet
fufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant future
1t8 c'est déjà beau tu veut savoir si t'a un bon pont mais une r25 desus et leve
euh je veux bien ..
mais ca va etre dur d en trouver une 25....
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
nas33 (18/10/2018)
Vieux 18/10/2018, 06h33   #17
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
Envoyé par nas33 Voir le message
J AI TROUVER CA POUR 100 E
---------- Post added at 22h15 ---------- Previous post was at 22h14 ----------
ET VOILA PLAQUE
ce variateur n'ira pas dans ton cas, car si regarde bien, en entree c'est du tri alors que toi c'est en mono
il te faut en input AC1PH c'est a dire une phase, la tu a 3PH qui veut dire 3 phases donc du triphasé
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post:
nas33 (18/10/2018)
Vieux 18/10/2018, 21h12   #18
nas33
Avatar de nas33
Pouvoir de réputation: 22
Par défaut Re
Salu bien vu donc il me faut 1 phase qui ressort 3phase en 220c tri
Vieux 19/10/2018, 05h37   #19
fufounet
Avatar de fufounet
c est ca que j ai
https://fr.aliexpress.com/item/220V-...5-41de12ae9c45
The Following 3 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
doud77 (19/10/2018), nas33 (21/10/2018), thomas (19/10/2018)
Vieux 19/10/2018, 11h14   #20
hpvectravl
Avatar de hpvectravl
hpvectravl is on a distinguished road
Effectivement, en France il n'y a plus de distribution de 220V en tri sauf ancienne installation, c'est à dire 3 phases et 220 V entre chaque phase et non 380V. il faut regarder ton arrivée mais je pense plutôt que tu es en mono.
vu la puissance de ton moteur c'est effectivement un variateur. As-tu une photo de la plaque moteur ?
hpvectravl est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hpvectravl For This Useful Post:
nas33 (21/10/2018)
Vieux 03/11/2018, 18h51   #21
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
le plus simple reste de mettre un moteur mono 220v direct
sur mon pont fog j ai fais ceci le moteur m a couté 150€ , jamais de souci pour levé
damiano59 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
Binbin (04/11/2018)
Vieux 04/11/2018, 11h22   #22
fufounet
Avatar de fufounet
t es sur que t as pas des condensateurs dans le boitier de raccordement?
Vieux 04/11/2018, 14h15   #23
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 42
Moteur 220V, bien heureusement que ça existe!
Mais vu que c'est du mono, il faut un condensateur de démarrage, à ne pas confondre avec un condensateur en remplacement d'une phase, ce qui peut être monté, sur des moteurs triphasés de faible puissance, pour passer en 220 mono.
Ça ne fonctionne pas sur des moteurs trop puissants comme sur un pont, ou pire, un compresseur!
convertisseur 12v/220v fiesta Electronique 5 02/06/2016 19h05
Pont élévateur 2 colonne twin bush ECU diag Automobile en général 22 20/01/2016 12h10
Recherche pont elevateur mobile Auto16 Vente, Achat, Echange 3 14/09/2015 15h37
Pont élévateur ciseaux ou 2 Colonnes? birdy85 Automobile en général 21 21/08/2015 01h16
a vendre un pont elevateur abdou42 Vente, Achat, Echange 3 10/01/2013 13h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h14.
