programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
24/05/2017, 14h19 | #1 |
Pouvoir de réputation: 25 |
telecommande PARTNER HDI
salut a tous je voudrais mettre une télécommande pour un PARTNER HDI 2002
j'ai trouvé ça est ce qu'elle serait compatible a votre avis? http://www.ebay.fr/itm/Cle-avec-elec...3D131857408914 est ce qu'il faidrait le pin pour la télécommande ? la dessus c'est un bsi mcu nec est ce que je peut extraire ce pin avec un autre outil (zedbull ) par exemple pour éviter la soudure des 14 fils merci de votre aide
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
25/05/2017, 10h55 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
slt attention a ces telecommande, deja fait experience , pour moi a la fin programmation , vehicule demarre mais pas de centralisation .et c etait une fois sur berlingo 2002 et meme sur xsara picasso 2003 et 2004 pas fonctionner.
25/05/2017, 17h34 | #3 |
depuis le temps n'existe toujours pas un outils pour lire cet mcu par obd?ou tout simplement extraire le pin .
26/05/2017, 01h35 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 82 |
26/05/2017, 04h08 | #5 |
merci rojhat au moins c'est confirmé
26/05/2017, 11h27 | #6 |
Pouvoir de réputation: 35 |
2002 pour moi ce n'est pas un bsi NEC. Facile a savoir si tu as com2000 c'est eeprom si tu n'as pas de com2000 c'est NEC.
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | pouettedu76 (16/12/2017) |
26/05/2017, 17h17 | #7 |
salut mathieu version sans com2000 mais j'ai retiré le bsi et avec mcu
26/05/2017, 17h30 | #8 |
j'ai pu récupéré le code pin chez PEUGEOT il me reste juste a synchronisé la télécommande donc ma question est ce que je peux appairé directement avec diagbox ou y'a un precodage a faire ? merci d'avance,
28/05/2017, 02h26 | #9 |
lit ta clé avec zed bull ou autre et compare le precode avec ceux posté sur le fofo
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
Recherche Telecommande Peugeot Partner 2001 | jeronimo | programmation & synchronisation de clé | 9 | 22/10/2014 07h15 |
Référence Télécommande | Niga | programmation & synchronisation de clé | 1 | 21/06/2012 17h52 |
telecommande 307 | adelfloyd | Programmeur de clé | 6 | 10/02/2012 04h11 |
Télécommande 207 | Master-Dash | Programmeur de clé | 6 | 08/02/2012 16h40 |
Telecommande 406 hdi | stofa-25 | Programmeur de clé | 0 | 23/08/2010 01h06 |
