Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
09/04/2009, 19h52 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Question Tachopro.exe
Bonjour au groupe voila je possede le logiciel tachopro j aimerai savoir si on peut l utilise avec windows xp car beaucoup de personne disent qu il faut un vieux pc pour l utilise ?
Ma 2e question est je possede le kit kwp2000 qui n est pas compatible avec tachopro mais si j utilise uniquement le cable odb branche directement sur le pc sans y relier le boitier kwp2000 est ce que cela fonctionne merci d avance |
25/04/2009, 15h50 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 17 |
tacho pro fonctionne sous dos avec un pc fonctionnant en dessous de 233 MHZ donc un vieux PC puntium1 avec WIN 95 ou WIN98!!! |
25/04/2009, 20h35 | #3 |
tachopro
Merci pour cette reponse j ai le pc avec windows 95 mais quel est la manipulation a faire j ai bien tachopro sur la disquette mais je dois faire comment je l ouvre directement depuis le bureau ou il faut faire une manip merci
25/04/2009, 21h52 | #4 | |
tu met le dossier tacho pro dans la racine de c: ensuite tu demare en mode ms dos!!! ensuite tu tape: keyb fr (pour mettre le clavier en francais) enter ensuite cd c:/tachopro (si c est le non de ton dossier que tu as mis a la racine) enter puis voila tu entre dans ton programe a bientot |
25/04/2009, 22h03 | #5 | |
tachopro.exe enter |
26/04/2009, 18h42 | #6 |
tachopro
Merci cette procedure a fonctionne cela fonctionne parfaitement encore merci beaucoup
02/09/2009, 16h50 | #7 |
peut me dire comment faire pour metre tacho dans la racine de c
02/09/2009, 18h15 | #8 |
tu copie le repertoire c: Simplement |
02/09/2009, 18h17 | #9 |
Tu copie le repertoire dans c:
La ou il y windows et tout les autres dossiers importants a plus |
20/09/2010, 14h53 | #10 |
bonjour cela fait 4 ans que j essai de faire fonctionner tachopro mais sans espoir. je c est demarrer en ms dos , le fichier est est dans racine c. le probleme c est les led qui reste rouge en sachant que j ai acheter un 2eme tachopro et toujour pareil.pourrais avoir de l aide de votre part. merci d avance et dsl.
Sponsored Link |
Liens sociaux |
