Vieux 16/11/2013, 19h08   #1
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Par défaut problème de ralentie
bon jour les pro je galère depuis le matin sur une Clio 3 1.4 16v type moteur F4J qui a un ralentie instable jais vérifier le calage distribution en suit jais nettoyer le papillon motorisée sonde lambda aval changer je nais rien d'autre sur clip je ne sais plus au est le problème seulement jais constatée que les bobine criant 2 bobine valeos et les 2 autre beru je ne sait pas si ça peux être la cause merci pour votre aid
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
diago2001 (17/11/2013)
Vieux 17/11/2013, 08h35   #2
redpoker
Avatar de redpoker
il me semble que sur ce moteur tu a un actuateur de position d arbre a cames,il peut t faire avoir t symptomes,
fait un test actionneur pour voir deja si y marche,si c le cas tu le demonte quand meme un coup de nettoyant frein et tu essai si c ca tu vas voir dessuite la difference.
Vieux 17/11/2013, 09h59   #3
redpoker
Avatar de redpoker
pour t bobines il est recommander d avoir les quatres meme en effet,
une bobine tu devrais avoir un defaut style rate d allumage cylindre n x
mais a verifier comme les bougies d ailleur.
tiens nous au jus.
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
land2a (17/11/2013)
Vieux 17/11/2013, 11h17   #4
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
slt zouaoui mohamed
Regarde les paramètres moteur tournant , ton calculateur corrigé les défauts . , a tu des codes défauts au diag ?
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2013, 11h24   #5
Pouvoir de réputation: 249
salut, une prise d'air sur le collecteur d'admission ,
moteur au ralenti , envoie des petits jets de nettoyant frein sur et sous le collecteur, si elle accélère, c ca!
a+
land2a (17/11/2013)
Vieux 17/11/2013, 12h48   #6
zouaoui mohamed
merci pour vous répence les amis redpoker je nais pas d'actuateur d'arbe a came sur ce moteur pour le reste des répence je vais voir et je vous tiendrai aucouran
Opel tigra problème ralentie élevé mak zied Opel-Vauxhall, Saab 2 05/06/2012 22h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h18.
