24/04/2018, 12h28 | #16 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Tu la balance avec quoi ta flash sais quoi comme voiture presence uch ou pas elle et de quel année
Moi je fais sur table avec la boîte bleu quand on me ramène le calculateur et sa passe sur inactif si OK..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | chipshop (24/04/2018) |
24/04/2018, 12h33 | #17 |
Pouvoir de réputation: 48 |
re avec la boite bleu
---------- Post added at 13h32 ---------- Previous post was at 13h31 ---------- pardon oui presence UCH ---------- Post added at 13h33 ---------- Previous post was at 13h32 ---------- greg et le off tu le fait avec volta ? merci
pas d'aides sans les thanks !!! |
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | akasa67 (24/04/2018) |
24/04/2018, 12h34 | #18 |
Pouvoir de réputation: 183 |
24/04/2018, 12h35 | #19 |
exactement diagnosis et active dans statut imobiliser
24/04/2018, 12h42 | #21 |
cool diagnosis j'aime les tranquillisant comme toi lol parcontre juste avec clear IMMO code ça modifie aussi le immo code programmer aussi
---------- Post added at 13h42 ---------- Previous post was at 13h39 ---------- gregkass tu peut stp me confirmé les dire de diagnosis merci car dans message tu a dit quel passe en mode inactif Tu la balance avec quoi ta flash sais quoi comme voiture presence uch ou pas elle et de quel année Moi je fais sur table avec la boîte bleu quand on me ramène le calculateur et sa passe sur inactif si OK.. merci tonton
24/04/2018, 12h46 | #22 | |
non clear immo marche pas , il faut passer la flash dans volta |
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | chipshop (24/04/2018) |
24/04/2018, 12h56 | #23 |
J'ai fais 2 twingo juste clear immo code couper pin 58 sa a marcher sinon je fais lecture flash à la boîte bleu je passe dans volta ensuite sais bon si sa va pas faut un emulateur..
---------- Post added at 11:56 AM ---------- Previous post was at 11:55 AM ---------- Tu a fais avec la boîte bleu..
24/04/2018, 13h03 | #24 |
oui ecu tool bon j'espere que cela ne va pas arrivé au emulateur merci
si non gregkasse tu peut stp me modifier le fichier que j'ai posé avec ton volta a toi pour savoir si il y'a une difference ? merci
24/04/2018, 13h09 | #25 |
rentre dans 5 minutes je fais sa je suis en dépannage..
24/04/2018, 13h10 | #26 |
pas de soucis merci
24/04/2018, 13h13 | #27 |
Io et monter sur quoi ton calculateur
24/04/2018, 13h13 | #28 |
scenic essence 2000
24/04/2018, 13h17 | #29 |
attend je me suis trompé de fichier le voila le bon que j'ai injecté d'ailleurs
24/04/2018, 13h24 | #30 |
quasi sure que si c'est 1;6 t'aura besoin d un émulateur..
ton off ok pour moi écrit celui la
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 24/04/2018 à 13h32. |
immo off siemens sirius 32n | mindouza | Immobilizer dumps/solutions | 36 | 30/11/2022 09h32 |
Immo off Twingo siemens Sirius 32 | Moulay | Immobilizer dumps/solutions | 31 | 29/01/2020 21h44 |
Immo off siemens sirius 34 k-line | hughie | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 19/07/2016 14h06 |
immo off sur siemens sirius 32 | matrix28 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 27/02/2015 21h49 |
Immo siemens Sirius 32 | defowach | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 11/05/2013 18h30 |
