Vieux 16/09/2018, 22h45   #16
Pouvoir de réputation: 265
Slt les amis sur les screen l immo et bien active dans les paramètre anti démarrage pourquoi vous penser que sait l ecu..
ggvaniou (18/09/2018), revo (19/09/2018), shasse (16/09/2018)
Vieux 16/09/2018, 23h55   #17
sadna
Avatar de sadna
apres avoir vu la capture44
c'est impossible que tu ais autant de defaut en meme temps
ca ressemble a un probleme de masse moteur ou un faisceau defectueux quelque part.
controle le faisceau et la masse.
j'ai eu le meme soucis sur un renault Master 2 phase 1.
l'anti demarrage actif alors que le voyant s'eteint au tableau de bord, zero defaut sur le calculateur antidem.
j'ai du installer un emulateur pour qu'il demarre.
mais finalement le probleme etait la communication Can qui deconnait.
poste nous les defauts que voit les autre calculateur, surtout l'abs.
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
akasa67 (17/09/2018), revo (19/09/2018), shasse (17/09/2018)
Vieux 17/09/2018, 10h58   #18
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
si bizard l immo et active et la cle et bien reconnu par la bcm et le code d antidemarrage
injection et affecte pour l alimentation de la bag et bon quant je l enlève il remonte en
defaut j attend le propriétaire de la voiture pour avoir plus de detail sur la panne ca me parait pas normal tous ca et pour les autres ecu comme la abs il n y a pas de defaut
hier en cherchant sur le net j ai trouver se soft PyRen pour Renault et Dacia je vais
l installer et voir si ca va m apporter plus de detail
a suiver ......
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2018, 19h57   #19
Pelican
Avatar de Pelican
Pelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant futurePelican has a brilliant future
Moi ce qui me parrain bizarre c est que tu ne puisse pas effacer tes dtc. Ou au moin une partie. Donc si nowen di vrai. Il faux que la partie antidem fonctionne correctement pour pouvoir effacer les dtc. Essay double de clés. Puis contrôle les dtc dans verrou x de colonne ou lecteur de carte si avec carte. Bien contrôler le faisceau derrière le démarreur car vu tout les dtc présents il certainement un soucis de câblage. Sinon je voix pas trop. Bon courage !
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
shasse (17/09/2018)
Vieux 17/09/2018, 23h09   #20
profrenault
Avatar de profrenault
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
Slt les amis ..pour quoi immo active ..cela est normal car ecu moteur ne valide aucun code
pour cela la solution est bien affecté ecu moteur via uch
pour que je vous confirme ca ..merci à toi l'ami d’essayer d' affecté code injection via uch
'il va vous donné la main (donc ecu vierge confirmé )
apres ca tu peut effacer les DTC
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post:
ggvaniou (18/09/2018), Pelican (18/09/2018), shasse (17/09/2018)
Vieux 18/09/2018, 00h43   #21
shasse
Avatar de shasse
salut profrenault j ai essayer d affecte code d injection via uch et ca passe pas
j ai un message que l ecu et déjà affecter je vais voir avec PyRen pour Renault et Dacia
esperant quel donnera du new
a suivre .......
Vieux 18/09/2018, 11h59   #22
shasse
Avatar de shasse
voila j ai passer un coup de ddt4all dacia version 5.9.2018 et j ai bien un
probleme d ecu et de tableau de bord je sais plus quoi faire merci
a suivre ....
Vieux 18/09/2018, 12h19   #23
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 172
salam
post une capture d'écran dtc / instrument / CAN CLIP V180
Si les instruments communiquent avec clip
peux tu effacer les dtc ???? Post avant d'effacer !!!!!!!!
---------- Post added at 11h19 ---------- Previous post was at 11h18 ----------
essayes un raz entretien dans instruments !!!!!!!!
shasse (18/09/2018)
Vieux 18/09/2018, 12h21   #24
profrenault
est-ce que c'est un duster essence ou diesel ..car je vois que tu as choisi dcm 3.4 doc diesel?
pour ecu moteur est affecté deja maintenent il faut allé voir les paramtrer UCH
clé validé ?
clé code recu ?
Uch validé ?
verrouillage fonction puis essaye avec 2eme clé
The Following User Says Thank You to profrenault For This Useful Post:
shasse (18/09/2018)
Vieux 18/09/2018, 12h48   #25
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par profrenault Voir le message
clé validé ?
clé code recu ?
Uch validé ?
Au maroc , tous les duster c'est diesel
c'est quoi le problème instrument ????
profrenault (19/09/2018)
Vieux 18/09/2018, 13h05   #26
shasse
Avatar de shasse
voila les amies plus des images merci pour tous
a suivre.....
Vieux 18/09/2018, 14h22   #27
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par shasse Voir le message
a suivre.....
y a ecrit en gros defaut communication CAN.
j'ai posté tantot :"
Envoyé par sadna Voir le message
a un moment, si tu mets pas les mains dans le cambouis, c'est pas la peine de continuer a te donner des pistes.
Vieux 18/09/2018, 15h37   #28
shasse
Avatar de shasse
merci sadna j ai bien vu et lu ton message mais je pense que le probleme du communication can est due a la batterie faible parceque il se fasse je vais controler
ca si quelqu'un pourait me passer le visu
a suivre...
Vieux 18/09/2018, 16h06   #29
sadna
Avatar de sadna
a suivre...
non, le message concernant la communication can n'apparait pas quand il y a un probleme de batterie ou tension batterie.
tu auras toujours un message batterie faible ou tension batterie trop faible dans chaque calculateur ( surtout chez mercedes et bmw), mais jamais un message concernant le can.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
revo (19/09/2018), shasse (18/09/2018)
Vieux 19/09/2018, 13h13   #30
profrenault
je vois que uch valide la clé et ensuite ne validé pas injection
tu peut metre ecran des vin (numero de chassis) je pense injection pas de ce vechicle ( il est affecté a autre V )
shasse (19/09/2018)
807 ne démarre plus abdou_hail Peugeot, Citroën 28 10/02/2018 15h56
206 hdi 1.4 ne demarre pas klif26 Peugeot, Citroën 20 20/09/2015 12h21
c3 démarre pas AUTOKIMO Peugeot, Citroën 3 20/05/2014 09h44
Bmw qi ne demarre pas SOTISEN BMW 9 25/02/2013 17h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h56.
