Vieux 19/09/2018, 22h55   #31
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
salut tous le monde et bien voila j ai vérifier le sys can entre 120 et 247 et 645
si ok et j ai vérifier la résistance can j ai ca comme mesure entre 50kΩ et
60kΩ et après chargement de batterie j ai repasser un diag j ai que le 120
en défaut les autres calculo sont sains pour le vin et correct
voila d autre image et la nouvelle info apres l arriver du propriétaire si que
la voiture et arrêter apres que un mec qui faisait du chiptuning a travailler la
dessus j ai essayer de le contacter pour avoir plus de détail mais il ne réponde
pas alors pour moi si le calculo qui est a un mauvais carto
a suivre.....
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2018, 23h45   #32
profrenault
Avatar de profrenault
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
je ne pense pas que si la carto ? le ecu repond donc cheksum ok
meme si la carto n'est pas bien faite ! pour quoi avoir anti dem active ?
je pense 1 solution pour le vehicule demarre ..fait un vierge de ecu sur eprom 95640
apres un recodage tu peut avoir les vrai dtc il faut que antidem soit ok
les carto d'orig je peut les données apres 28r ou 04r
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post:
Pelican (22/09/2018), shasse (20/09/2018)
Vieux 20/09/2018, 00h02   #33
shasse
Avatar de shasse
merci profrenault je tente le coup même si pour ouvrir cette ecu si pas facile
Vieux 23/09/2018, 11h07   #34
shasse
Avatar de shasse
salut tous le monde et bien voila du nouvelle j ai trouver un kit logan2 et la voiture a démarrer mon soucie et la la compatibilité la voiture tourne bien sans défaut
si quelqu un peux me vérifier si deux vin si ils ont la même motorisation
UU1HSDAWE53055901
UU14SDAW458407443
MERCI
The Following User Says Thank You to shasse For This Useful Post:
zenata (23/09/2018)
Vieux 23/09/2018, 12h11   #35
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
UU1HSDAWE53055901 : 120 = 23 71 040 28R Moteur K9K830
UU14SDAW458407443 : 120 = 23 71 033 04R Moteur K9K830
Mais le 23 71 040 28R est donné en remplacement du 23 71 033 04R, donc tout est bon.
Cdt,
LouisLeSinge est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
shasse (23/09/2018), zenata (23/09/2018)
Vieux 23/09/2018, 12h18   #36
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 172
Salam shasse
الحمد لله
الله أكبر
shasse (23/09/2018)
Vieux 23/09/2018, 12h28   #37
shasse
Avatar de shasse
salut zenata ca va khoya tous va bien mais voila j ai plus le voyant de changement de vitesse sur tbd et j ai plus regulateur de vitesse set ce normal ou bien je dois les configurer merci
zenata (23/09/2018)
Vieux 23/09/2018, 13h01   #38
zenata
Avatar de zenata
tu dois configurer , c'est sure !!!!!!!!
tu dis , tu as changé le kit ????
uniquement ecu moteur ????
---------- Post added at 12h01 ---------- Previous post was at 11h51 ----------
Je pense tu dois configurer dans uch
si quelqu'un veut bien confirmer
des photos seraient la bienvenue sur le post de Shasse
Vieux 23/09/2018, 13h10   #39
shasse
Avatar de shasse
merci zenata et bien j ai changer uch et ecu moteur et la cle la voiture demarre bien le seul soucie que j ai c est la compatibilité de puissance et le voyant de changement de vitesse sur le tdb et le régulateur vitesse
Vieux 23/09/2018, 13h36   #40
LouisLeSinge
Re,
Pour le voyant au T.B. je ne saurais pas dire de mémoire, mais pour le régulateur il faut tenter de passer par la procédure Avant/Après réparation et suivre le lien des organes hébergés par le calculateur.
Cdt,
807 ne démarre plus abdou_hail Peugeot, Citroën 28 10/02/2018 15h56
206 hdi 1.4 ne demarre pas klif26 Peugeot, Citroën 20 20/09/2015 12h21
c3 démarre pas AUTOKIMO Peugeot, Citroën 3 20/05/2014 09h44
Bmw qi ne demarre pas SOTISEN BMW 9 25/02/2013 17h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h23.
