24/09/2018, 07h31 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
207 1.4 hdi probleme feux
j'ai une 207 récalcitrante au démarrage parfois elle indique feux de croisement défaillant alors que tous fonctionne ensuite si on met les clignotants message feux antibrouillard en roulant les message sont divers et varié un coup les veilleuse ,un coup les feux de route, etc.. aucun défaut dans aucun des calculateurs. si je test avec la valise les actionneurs (feux,etc..) tous fonctionne bien je penche sur le com mais je n'en ai pas pour essais. des idées merci |
24/09/2018, 07h46 | #2 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami regarde les masse et connective feux arrière en premier lieu..
24/09/2018, 12h17 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
Verifie que c'est pas des ampoules LED a la place d'ampoule standart. les led bas de gamme n'ont pas de resistance anti-erreur. @+ |
25/09/2018, 06h09 | #4 |
hello
masse arrière OK ceci dit je n'ai pas fais l'essai en déconnectant tous les feux pas de led sur la voiture. |
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post: | revo (25/09/2018) |
25/09/2018, 06h39 | #5 |
Pouvoir de réputation: 79 |
SLT vérifie tes feux arrière comme il dit greg déconnecte et regarde les deux fiche généralement les masse des platine arrière
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
03/10/2018, 06h12 | #6 |
hello
alors j'ai trouvé le problème, enfin les problèmes donc bien un problème de feux arrière mauvaise masse puis a l'avant sur les ampoule ils ont mis des ampoules genre tuning bien pourri j'ai remplacé toutes a l'origine et plus de problème |
03/10/2018, 07h55 | #7 |
hola sl60 merci pour le retour un probleme de régler alors
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | rotax (03/10/2018) |
Changement feux arrière w176 en feux led | Stefanomilano | Electronique | 3 | 23/09/2018 09h40 |
Probléme de feux sur une 406 hdi | mindouza | Electronique | 18 | 07/11/2016 12h08 |
Probleme feux C3 | sergyu2006 | Peugeot, Citroën | 6 | 02/07/2015 20h10 |
probleme feux de postisition et feux de croisement retse allumé sur golf 2005 | slimane | Automobile en général | 5 | 12/01/2013 19h04 |
206 mux probleme de feux | DIAGSYSTEM25 | Peugeot, Citroën | 5 | 24/02/2012 16h16 |
