Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
27/05/2018, 19h04 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
golf 4 r32 gros problème dash
Salam à tous, je vous explique le problème que j'ai avec mon Golf 4 R32 . c'est mon véhicule perso que j'ai depuis 2 ans suite à une tentative de vol plusieurs pièces ont été volés dont mon compteur. J'ai réussi à trouver un compteur qui provient d'un véhicule de la même année que la mienne quasiment le même mois heureusement que je connaissais mon code PIN j'ai fait une lecture de l'eeprom. J'ai rentrer mon numéro de châssis ainsi que mon code PIN j'ai remis un aussi mon kilométrage. Le problème que j'ai c'est que lors de la première mise en contact tout fonctionne aucun problème les aiguilles les voyants le kilométrage quand je coupe le contact et que je le remets 10 minutes plus tard plus rien ne s'allume sauf le petit écran où il y a le kilométrage avec écrit def qui clignote et le véhicule ne démarre pas. si j'enlève la batterie pendant plus d'un jour quand je la remets le compteur fonctionne mais au premier coup de clef le problème réapparaît je vous demande un coup de main si quelqu’un aurrait une solution parce que je ne sais plus où chercher.
Je vous joint la lecture de mon eeprom modifier. Je l'ai lu avec xprog 5.70 |
27/05/2018, 19h46 | #2 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salut ton compteur est hs l’ami
T’es tombé sur une mauvaise occasion |
27/05/2018, 19h55 | #3 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Problème checksum??..
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | Kennfeld (28/05/2018) |
27/05/2018, 20h51 | #4 |
Pouvoir de réputation: 37 |
slt. essaye d'ecrire sur une eep neuve !
27/05/2018, 22h42 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Pourquoi ne pas faire un scan avec vcds ou odis et poster les défauts
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
28/05/2018, 00h03 | #6 |
moi je pense plus a un probleme dans l'eeprom , je sais pas si il y a un cks ou ou autre a faire.
je vais poster le diag . quand j'ai ouvert le dash j'ai vue un mcu nec et un autre micronas , je sais pas si il y a un rapport entre l'eeprom et ces mcu , si il y a un byte de sécurité ou autres la premier fois qu'il m'a fais ce problème j'ai réouvert le dash pour relire l'eeprom et elle était vide , il y avais que des ff . j'ai alors commander un nouvelle eeprom et injecter le dump mais toujours les meme symptôme. j'ai penser a un truc , quelqu'un peux me rendre vierge le dash comme si il etait neuf pour que apres je fait un apprentissage du dash ? ---------- Post added at 23h03 ---------- Previous post was at 23h00 ---------- je connais la personne qui ma vendu le dash il fonctionner très bien sur sont véhicule. |
28/05/2018, 00h16 | #7 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Pkoi ne pas remettre le dump d origine du dash d occasion et extraire son ancien code pin
A partir de la le coder avec vcds a l aide de son code pin et de ton code pin de la voiture. Et la t auras plus ce pb sa ressemble a un souci de checksum sur leeprom Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
28/05/2018, 09h21 | #8 |
slm wscar , le probleme c'est que le dash que j'ai acheter a trop de kilometre par apport au miens. cest pour ca que j'ai fait cette solution et les compteur de golf r32 sont assez rare .
Quelq'un peux me calculer le cheksum svp ? |
28/05/2018, 09h55 | #9 |
apres quelque recherche je croit que le probleme vient que l'eeprom est crypté . j'ai vue des probleme similaire dans d'autre sujet je croit qu'il faut crypé le dump avant d'ecrire ou l'ecrire en 8 bit . si quelqu’un a plus d'info ce serai gentil
28/05/2018, 11h27 | #10 |
Pouvoir de réputation: 24 |
je pense aussi a une erreur de checksum sur la eeprom
et sinon ta modif pour mettre tes infos ont été faites selon quelles règles ?
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
28/05/2018, 22h36 | #11 |
Code le comme je t ais dis
Une fois que ton immo est codee montre pate blanche envoi moi un ct ou queluchose prouvant ton kilometrage d origine et on te feras ta modif Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
28/05/2018, 22h41 | #12 | |
oui en fait il faut absolument que tu change le code pin en suivant la procedure constructeur de toute façons si c'est fait en bricolant cela aura tôt ou tard des répercutions sur le CT car les soft de correction font tous une énorme erreur permettant de détecter les bidouilles mieux vaut mettre ton compteur vierge et le faire mettre a jour par les autres gestions embarqué pour qu'il marque le kms exact non bidouillé
31/05/2018, 08h38 | #13 |
merci pour vos reponses, sinon quelqu'un peux me rendre vierge le dump pour apres faire le codage avec vcds ou fvdi ? j'ai le code pin de ma voiture.
---------- Post added at 07h35 ---------- Previous post was at 07h33 ---------- pour justifier les kms ya pas de problemes , j'ai mes CT et facture ---------- Post added at 07h38 ---------- Previous post was at 07h35 ---------- j'ai modifier le pin je vais essayer de le coder cet apres-midi, je vous tiens au jus |
31/05/2018, 20h53 | #14 |
il y aurais une personne dan l'ain ou le rhone a lyon ou pres de lyon equiper d'un fvdi clone ou ori pour faire un test.
il me semble qu'il calcule lui meme le cks quand il reecrit le dump. merci |
Gros probleme electrique golf 4 tdi 110 | ylies13 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 29 | 08/03/2024 01h48 |
Urgent gros probleme !!golf 4 tdi 115 | medimar | Automobile en général | 28 | 10/10/2012 17h43 |
Gros probleme sur VW touran | mecatronique | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 24/05/2012 14h47 |
Kangoo gros probleme | medimar | Automobile en général | 20 | 07/01/2012 20h16 |
gros probleme..... | fred83 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 20/10/2010 23h27 |
