13/04/2022, 20h17 | #16 |
Pouvoir de réputation: 9 |
non pas chez opel mais un magasin de pièce auto j ai prie un bosch
13/04/2022, 20h24 | #17 |
quelqu un peux me confirmer si le fap et egr ont bien été supprimé
13/04/2022, 20h29 | #18 |
et original
---------- Post added at 21h29 ---------- Previous post was at 21h26 ---------- je vais essayé en dernier recours |
14/04/2022, 19h54 | #20 |
slt a tous bon bah turbo hs qui n a meme pas 6 mois du surement au probleme lié au capteur
The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post: | jphp (15/04/2022) |
19/04/2022, 18h00 | #21 |
slt les gars j ai démonté la carter d huile pour vérifier la crépine et voila se que j'ai trouvé coincé a l'intérieur
20/04/2022, 00h26 | #22 |
Pouvoir de réputation: 0 |
c'est quoi ça exactement. c'est en plastique ou quoi?? |
The Following User Says Thank You to larbou83 For This Useful Post: | loubia69 (20/04/2022) |
20/04/2022, 00h28 | #23 |
Pouvoir de réputation: 4 |
il as quoi exactement le turbo ? |
The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post: | loubia69 (20/04/2022) |
20/04/2022, 12h06 | #24 |
slt c est de l alu
20/04/2022, 12h28 | #25 |
il était cassé au niveau de l axe
25/04/2022, 18h13 | #26 |
slt les gars j ai changé le turbo tous nettoyé changé le capteur mais rien toujours le meme code défaut impossible de régénérer le fap
la voiture démarre pas de claquement mais pas de puissance |
25/04/2022, 19h02 | #27 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Hello poste le fichier d'origine et tu a pas de puissance sûrement car ton pot doit être boucher..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | loubia69 (25/04/2022) |
25/04/2022, 19h29 | #28 |
slt akasa67 oui surement fap boucher c est pour ca que je voudrais le supprimer je l avais mis la le fichier et je peux pas le remettre ici
https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=103031 |
25/04/2022, 20h36 | #29 |
test cela cheksum non fais pass dans ta boite
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | loubia69 (26/04/2022) |
25/04/2022, 21h35 | #30 |
je sais plus sur ce moteur si il y a des volets de turbulence !!
démonte la pipe d'admission pour voir si c'est pas complètement bouché par la calamine |
The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post: | loubia69 (26/04/2022) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
zafira b 1.9 cdti | loubia69 | Opel-Vauxhall, Saab | 8 | 20/11/2021 18h31 |
fap off zafira 1.7 cdti dunso | stephmargot | Chiptuning | 2 | 10/07/2017 16h43 |
ZAFIRA B 1.9 CDTI 120 EGR et FAP | wavet | Opel-Vauxhall, Saab | 6 | 23/05/2016 20h02 |
defap zafira 1.7 cdti | hgrs | Mécanique générale | 18 | 25/08/2015 12h21 |
zafira 1.7 cdti denso | hgrs | Opcom, Tech2 | 4 | 26/01/2014 18h18 |
