Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
26/12/2023, 17h00 | #16 |
Pouvoir de réputation: 5 |
exact tu peux utiliser les tete bdm de ktag comme mentionner ci dessus sans aucun problem. |
The Following User Says Thank You to NicoLion45 For This Useful Post: | geniehex (26/12/2023) |
26/12/2023, 21h46 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 17 |
merci pour ta recherche!!! a mon avis il suffit de faire un test de continuité de bout en bout pour se fabriquer un intermédiaire pour utiliser les têtes du ktag ou du dbm 100 ou du DFOX ou du galetto v54 qui sont compatibles entre elles merci pour vos réponse |
26/12/2023, 22h29 | #18 | |
je viens de faire un test ca fonctionne nickel!!!sur un EDC16C34 lecture ultra rapide par contre quand il lit eeprom 95160 il l'a voit 95640 comme le KTAG le fichier est dupliquer 4 fois ?domage car pour un faire immo off le soft ne fonctionne pas !!il faut le faire a la mano!! ---------- Connect Started ------------------------------ Power Supply 12.0V - OK. Present - FLX1.9. Adapter Connected FLX1.9 - OK. Connexion en cours... MPC Family : MPC562 ( 0x35200800.1ff - int.flash 0B ) Ext. Flash : M58BW016D(F)B ( 0x208835 - ext.flash 2MB ) Ext.Eeprom: 95640 SPI ( 8kB ). ---------- Connect Finished ( Time: 00:00:01 ) ---------- merci encore pour le partage A BIENTOT |
27/12/2023, 00h11 | #19 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Slt
Jai planter un edc16 sur Honda et edc16cp34 Audi a6 Le c34 il passe ---------- Post added at 01h11 ---------- Previous post was at 01h10 ---------- Je parle en obd biensur |
27/12/2023, 09h37 | #20 |
28/12/2023, 07h47 | #21 |
Le cp34 récupérer en bench
Et le Honda bdm parce qu’il communique même pas en bench |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Flex vente | POCOYO | Mercedes Benz | 5 | 09/07/2023 09h14 |
magic flex | yann3 | Flasheur de calculateur | 9 | 07/10/2022 07h36 |
Flex magicmotorsport | MECASOLUTION | Flasheur de calculateur | 41 | 21/04/2022 04h07 |
qui a flex en master | Alessiapia14 | Réparation & Programmation des calculateurs | 10 | 09/12/2021 22h45 |
Cherche EDC16 ducato edc16 0281014211 51822926 | jecdu33 | Vente, Achat, Echange | 0 | 30/04/2021 13h48 |
