09/06/2019, 11h58 | #16 |
Pouvoir de réputation: 79 |
re, la base dans ce métier c'est déjà savoir comment fonctionne un moteur, sans ça c'est pas la peine d'essayer de faire du diag
The Following 3 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: |
09/06/2019, 12h27 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 10 |
Re Soit tu ne sais pas lire ou alors tu le fais expres pour monter ton compteur de messages Jeremy t'a dit d'éviter le bluetooth et privilégier le filaire ( usb ) et nous t'avons parlé des softs les plus stables La 2016r0 est une vraie bouse ( ce n'est que mon avis ) et rien de sérieux après wow 5.00.08 le choix et l'interface et son installation logicielle n'est que la premiere étape et si tu de poses deja ce type de questions ??? Pour pouvoir interpreter un diag il faut connaitre le fonctionnement d'un moteur et de son électronique embarquée et savoir utiliser la documentation technique appropriée La seule solution pour t'aider c'est la lecture , la lecture et encore la lecture Cordialement |
The Following 3 Users Say Thank You to claude.n For This Useful Post: |
09/06/2019, 13h10 | #18 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Et je pari qu’on retrouveras des annonces sur leboncoin avec des diag a 20€....
The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | jeremy72 (09/06/2019), MercedesB200CDI (09/06/2019) |
09/06/2019, 15h49 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
C’est Tellement facile le diagnostic ... que même ceux qui savent pas lire s’invente un métier Le diagnostic LOL ( l’effaceur De Voyant plutôt) |
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post: | gary01 (09/06/2019), MercedesB200CDI (09/06/2019) |
09/06/2019, 16h34 | #20 | |
Ah pour pas ce mouiller ca c’est sur il a pas pris de risque. Mais comme tu dit ca sera plutot de l’effacement de voyant qu’autre chose.lol Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | MercedesB200CDI (09/06/2019) |
09/06/2019, 18h26 | #21 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Merci encore pour tout cet égard dont vous faites tous preuve : effectivement, c'est un domaine dans lequel j'ai beaucoup à apprendre...
09/06/2019, 19h03 | #22 |
Justement pour apprendre il faut prendre le temps de lire et d’ecouter ce qu’on te dit.juste pour rappel t’as lancer un post ou tu demandais des conseils qu’a auncun moment tu as ecouté vu que tu avais deja pris ta decision....
Tu aurais pu trouver toutes les infos sur le forum car comme on te le dit ca a été abordé des dizaines de fois.dans ce domaine faut etre passionné et prendre du temps et du temps. Avant tout il faut avoir des connaissances en mecanique un minimum. C’est pas parce que tu trouve des outils a 40€ sur les sites chinois que diagnostiquer une panne est a la porté de tous. Je dit pas que t’es plus bete qu’un autre mais si tu cherche pas a apprendre un minimum par toi même t’ira pas bien loin. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | Binbin (09/06/2019), MercedesB200CDI (09/06/2019) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
wow snooper 5.00.8r2 | joss21 | Outils de diagnostique | 26 | 25/11/2023 15h57 |
wow snooper +bt | samir03861 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 17 | 06/03/2019 15h34 |
snooper + BT | joss21 | Vente, Achat, Echange | 0 | 20/01/2018 22h59 |
wow snooper | yahiarenault | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 15/01/2018 22h55 |
wow snooper | micapolo | Outils de diagnostique | 2 | 10/01/2018 14h22 |
