Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
11/08/2018, 18h17 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
problème vitre electrique audi a3 2004
Bonjour les amis,j ai un petit souci j ai acheter une audi a3 de 2004 avec un problème de vitre électrique aucune des 4 fonctionnent même en mettant la clé dans la serrure en tournant la clé elle descente pas non plus.
11/08/2018, 18h31 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Il serait judicieux de procéder aux contrôles basiques tels fusibles,des poussoirs et des alims à hauteur des moteurs et autres emplacements concerné par les périphériques en question. Procéder à un diag (multiparque, VCDS ou autre) et pourquoi pas un test "actionneur". |
The Following 3 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post: |
12/08/2018, 07h55 | #3 |
salut merci pour ta réponse au vagcom le boitier confort aucun défaut! je vais tester les alims.
12/08/2018, 09h23 | #4 |
Pouvoir de réputation: 172 |
vas dans modules de portes : porte conducteur 42 porte passager 52 Puis test des actionneurs -03 leve glaces descendre et monter puis regardes mesure avancée des valeurs : 001-1 , 001-2 , 010-1,010-2, 010-3, 010-4 Tu n'as pas touché au codage logiciel (codage 07) ?????????
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | alinjadii (27/09/2018) |
12/08/2018, 09h59 | #5 |
Fais un scan :
---------- Post added at 08h59 ---------- Previous post was at 08h57 ---------- Fais un scan : 09 centrale electrique 19 Gateway can
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | zaiko (16/08/2018) |
16/08/2018, 17h29 | #6 |
Salut zenata,
j ai fait le test et la vitre descend code Default 00912 commande lève vitre AV G (E40) 008- SIGNAL IMPLAUSISIBLE INTERMITTENT |
22/08/2018, 17h39 | #7 |
Bonjour les amis,j ai changer l interrupteur par un neuf de chez audi et toujours pareil ! alors qu au vagcom je peut les monter une par une elle fonctionnent... je comprend pas la.
22/08/2018, 20h11 | #8 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Regarde ton faisceaux au niveau de la gaine sorti porte
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
24/08/2018, 11h27 | #9 |
Salut j ai contrôler le faisceau il est ok je viens de changer le moteur lève vitre et toujours pareil ! j ai acheté la voiture avec le calculateur en off car elle démarrait et calais mais je pense pas qu il est un rapport avec mes vitres ?
24/08/2018, 11h44 | #10 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Si le calculateur en off les vitres ne fonctionne pas.remets le calculateur en on,encode une cle et ca rentrera dans l'ordre. |
The Following 3 Users Say Thank You to samy.one For This Useful Post: |
24/08/2018, 19h21 | #11 |
j avais pas pensé que ça pouvais avoir une influence sur les vitres tu connais quel qu un qui pourrai me faire sa.
24/08/2018, 21h03 | #12 |
Si t'aurais été du côté de chez moi ,ca aurait ete avec plaisir
24/08/2018, 21h29 | #13 |
fais ce test , ce n'est pas la solution , mais pour voir si le calculo accepte le codage : (noter le codage avant de modifier !!!!!) en attendant tu pourras ouvrir et fermer les fenêtres via la télécommande. post des captures d'écran des codages calculo porte avd et avg + module confort ---------- Post added at 20h29 ---------- Previous post was at 20h28 ---------- https://www.vag-diagnostique.fr/modi...ntralise-audi/
25/08/2018, 08h56 | #14 |
le problème c est que la voiture ne garde pas l apprentissage de la clé
---------- Post added at 07h56 ---------- Previous post was at 07h54 ---------- salut zenata ok je vais essayer sa. |
25/08/2018, 14h12 | #15 |
Tu as remis l'immo en on et la voiture ne garde pas l'apprentissage de la clé? |
problème vitre électrique | rachb | Mécanique générale | 3 | 01/11/2017 23h48 |
Problème avec vitre électrique 307 | mrbrad | Peugeot, Citroën | 9 | 02/03/2015 21h40 |
audi A3 lève vitre électrique ne marche pas | digicar | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 7 | 14/09/2014 00h08 |
Problème vitre électrique w211 phase 2 | beonce | Mercedes Benz | 1 | 11/02/2014 15h43 |
Probleme Vitre Electrique Clio III | FUNKTEAM | Tableau de bord en général | 22 | 08/08/2011 17h26 |
