IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 22/08/2022, 06h39   #16
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 59
A tester, le véhicule démarre comme je te l’ai indiquer ,j’ai pas chercher à faire de cartos derrière , car c’ete pas le but de la manœuvre.
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
zingilingiling (22/08/2022)
Vieux 22/08/2022, 09h07   #17
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Le diag guidé de Clip ne donne rien?
Vérifier tous les autres calculateurs afin de voir s'il n'y a pas de défaut.
Ce 12 volts alimente d'autres éléments a vérifier.
Le calculateur d'injection reçoit du 12 volts (fil jaune) valeur à vérifier.
Bon courage
Vieux 22/08/2022, 09h34   #18
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
essaye de resserer bien les pins du connecteur R37
Vieux 22/08/2022, 17h34   #19
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is a jewel in the roughrrguillaume is a jewel in the roughrrguillaume is a jewel in the rough
Bonjour as tu essaye sans ton injecteur 4 brancher voir si ca demarre oublie pas d'effacer les defaut avant , bon courage
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
Vieux 22/08/2022, 18h40   #20
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Salut a tous ,
toto014
Je ne suis pas équipé de canclip (du moins soft non installé )
Le calculateur répond normalement il devrait y avoir 12V ?
DAVID02620
Je ne vois pas ou est ce connecteur.
rrguillaume
malgré que cela soit débranché j'ai toujours les défauts .
J'ai quand même vérifier le câble qui va des bobines jusqu'au calculateur, pas de problème de ce coté la.
Comment testé ses bobines ?
Vieux 22/08/2022, 19h00   #21
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is just really niceCHATONDU38 is just really niceCHATONDU38 is just really niceCHATONDU38 is just really niceCHATONDU38 is just really nice
Un capteur qui les mêmes alimentions des injecteur en court circuit a tous les coup…
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
Vieux 22/08/2022, 19h13   #22
rrguillaume
Bonsoir donc oui si tu debranche les bobines tu n as plus de defaut ca viens de la bon courage bye
Vieux 22/08/2022, 19h48   #23
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 47
Le connecteur est sous le collecteur, j’ai un moteur démonté je peux te faire des photos si tu veux.
Pour le controle des bobines résistance au primaire et secondaire, primaire 2/3 ohms secondaire 9/10 000 ohms
Vieux 22/08/2022, 19h59   #24
zingilingiling
Salut, oui je veux bien un photo.
Vieux 23/08/2022, 06h57   #25
Jock66
Avatar de Jock66
Voici la prise sous le collecteur, a côté du tube de jauge.
Si ça peut t’aider
zingilingiling (23/08/2022)
Vieux 23/08/2022, 07h13   #26
zingilingiling
Si ça peut t’aider
salut Jock66 ,
Merci pour la photo.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Alessiapia14 (23/08/2022)
Vieux 23/08/2022, 10h58   #27
Maxtar
Avatar de Maxtar
Pouvoir de réputation: 2
Maxtar is on a distinguished road
Vu qu il y a une alimentation commune tu as le fil d alim qui doit être entaillé et doit touché une masse quelconque.
Contrôle faisceau avec une très bonne lampe et un miroir afin de vérifier celui ci.
Ne pas oublier de le nettoyer avant ça.
On contrôle mieux un truc propre que sale.
Maxtar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maxtar For This Useful Post:
Vieux 23/08/2022, 11h12   #28
Maxtar
Avatar de Maxtar
Re
Comme cite plus haut regarde ce que le fil alimente et voit si un capteur alimenté par lui n est pas en court circuit.
Sinon fil entaillé.
Vieux 23/08/2022, 18h44   #29
zingilingiling
Voici les nouvelles.
La situation n'a pas changé :(
J'ai branché les bobines directement à l'alimentation batterie (+ et -)
Le pilotage des bobines est bien sur toujours brancher sur l'ECU.
Apres effacement de tout les défauts, je relance le démarreur et deviné quoi ??
Ben toujours les mêmes défauts indiqué au début du post.
Vieux 23/08/2022, 19h29   #30
sadna
Avatar de sadna
essais de tirer une masse directement sur l'ECU.
DTC0190_Clio_1.2TCe 16v Wayne Renault, Dacia, Nissan 2 27/07/2022 00h55
original Renault Clio III 1.2TCE 101hp kinetic Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 04/06/2019 15h59
pb injecteurs clio 2 dart Renault, Dacia, Nissan 16 13/10/2015 06h41
[Clio RS1] 7 défauts anormaux à chaque démarrage dough29 Renault, Dacia, Nissan 15 08/05/2015 17h14
injecteurs clio 1.5 dci 80 cv Guillaume33 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 18 28/01/2015 17h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h53.
